查看: 1950|回复: 30
为什么我感觉6S和3S飞起来没什么差别呢?
发表于 2013-7-1 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚把450改了480,用6S动力,今天飞了下悬停和航线,感觉和3S没什么差别呀!难道要飞3D才感觉得出来?
发表于 2013-7-1 20:03 | 只看该作者
简单翻的也没感觉出来电机还是热
发表于 2013-7-1 20:27 | 只看该作者
暴一点就有区别了
发表于 2013-7-1 20:47 | 只看该作者
正想改6S,这么一说有些退缩了。
发表于 2013-7-1 20:48 | 只看该作者
航线,怎么没能看到老虎发威呢?
不过你没发现电调温度没那么高了吗?
发表于 2013-7-1 20:51 | 只看该作者
航线当然试不出区别啦
发表于 2013-7-1 20:52 | 只看该作者
难道你没感觉到电调温热吗,动力从头到尾一样吗?
发表于 2013-7-1 21:11 | 只看该作者
6S    刚刚想开始研究
发表于 2013-7-1 21:14 | 只看该作者
要的!
新手 不太懂
发表于 2013-7-1 21:37 | 只看该作者
一同学习。。。
发表于 2013-7-1 21:55 | 只看该作者
本来就没啥区别,6s450属于被神话了的
发表于 2013-7-1 23:34 | 只看该作者
只悬停和航线用6s真的太浪费了.
发表于 2013-7-1 23:35 | 只看该作者
回复楼上 是有区别的 ,我飞3D 效果还是有的 动力从头到尾一致 非常爽!!!当然我是飞450的 480我不表态。
发表于 2013-7-2 07:54 | 只看该作者
技术不够当然没感觉。
技术好了,三 轴的不同都飞的出来。
发表于 2013-7-2 14:10 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2013-7-1 23:35
回复楼上 是有区别的 ,我飞3D 效果还是有的 动力从头到尾一致 非常爽!!!当然我是飞450的 480我不表态。 ...
谈不上什么一致,只是要好点点,动力下降没这么明显。6S我只飞3分钟,转速在3300-3400的样子,下来电池在3.8左右。电机和电调还是比较烫手的。
发表于 2013-7-2 16:34 | 只看该作者
楼上,动力下降不明显,就是优点啊
发表于 2013-7-2 16:38 | 只看该作者
6S比3S用的电流小,也就是说3S爆飞40A可能不够,而6S绰绰有余!
而且6S比3S飞完电机和电调温度低!
而且爆飞的话6S比3S要求略低!
发表于 2013-7-2 18:22 | 只看该作者
关注
发表于 2013-7-2 20:25 | 只看该作者
只悬停和航线用6s真的太浪费了.
