查看: 867|回复: 4
super cp通电后不响?
发表于 2013-7-1 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在是插上电池2妙中才闪灯(以前擦上就闪灯),而且也不响了,以前会响3声。马达也不转了。
线路是好的,我用万用表,一边擦在原厂电机插头上,另一边插在无刷电机插头,电压4.1   ,3根线都是这样,加油门电压会下降
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:30 | 只看该作者
RE: super cp通电后不响?
没怀之前,(因为没对上屏)连续几次更换电池(然后,电调就不响了。
发表于 2013-7-3 10:41 | 只看该作者
电调坏了~~换吧~~之前我也试过
发表于 2013-7-5 11:35 | 只看该作者
我有时候电调也不会响,但是换个电池就好了,另外电机线没接好貌似电调也不会响
头像被屏蔽
发表于 2013-7-6 23:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
