查看: 1130|回复: 12
S800脚架收放
发表于 2013-7-1 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周在深圳购买的一架S800运回四川,脚架貌似坏了。求解!明天补上图片
今天把S800装上可以飞,但是脚架不能收起。是线接错了吗?还是别的什么问题?舵机线肯定是接对的。
发表于 2013-7-1 22:38 | 只看该作者
没玩过
发表于 2013-7-2 08:48 | 只看该作者
还收放脚架!没必要吧,算心情件吧
发表于 2013-7-2 09:12 | 只看该作者
2个人抬着,上电重新校准。  按着校准按钮不放,上电,然后放开,再按一下. 就校准成功了
发表于 2013-7-2 09:14 | 只看该作者
你好,请问校准过了吗?
用的时候记着在遥控器里面设置FS 失控保护,丢失信号才会自己下来
发表于 2013-7-2 12:26 | 只看该作者
楼上说的正对!
发表于 2013-7-2 13:29 | 只看该作者
没用过呀
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:41 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-7-2 09:14
你好,请问校准过了吗?
东西在飞黄买的 在深圳的时候试飞过。
今天又一次飞了,飞机很稳就是脚架收不了。我把所有的线都检查了一遍,把脚架链接舵机的线也换掉还是不行。会不会是遥控器的原因呢?但我又没动过遥控器呀!很纠结
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:43 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-7-2 08:48
还收放脚架!没必要吧,算心情件吧
有点吧!这两天没脚架一样的拍
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:44 | 只看该作者
你是说校准遥控器和接收机吗?
发表于 2013-7-3 09:13 | 只看该作者
爽飞超人 发表于 2013-7-2 21:41
东西在飞黄买的 在深圳的时候试飞过。
今天又一次飞了,飞机很稳就是脚架收不了。我把所有的线都检查了 ...
检查一下相应的通道是否有输出,
发表于 2013-7-3 09:15 | 只看该作者
通道检查一下,在重新校准一次。
