查看: 1342|回复: 11
65cm配2221和3650分别可达多少速度?
发表于 2013-7-2 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调是XXD--80A无刷船用水冷电子调速器带UBEC
两个备选电机是:
新西达HG2221是外转子 2800KV
3650  3215KV飞速达 是内转子
另什么所述的电机电调可以承受4S1P的A123电池吗?
以上几样都是手上现有的,出于成本考虑现求不同电机可达到的速度。求各位指教,谢谢
船壳准备入下面这款,才280元。
发表于 2013-7-2 12:15 | 只看该作者
这个80A电调不能用在65 O上,危险。
如果用好一点的电调,2221电机可以跑60+,3650可以跑70+。
发表于 2013-7-2 12:30 | 只看该作者
楼主还需要考虑下用多大的浆
 楼主| 发表于 2013-7-2 12:52 | 只看该作者
为什么危险呢?请告之
发表于 2013-7-2 12:57 | 只看该作者
瞬间的电流会超过电调的承受能力,加上用杂牌电调是看运气的。
发表于 2013-7-2 13:38 | 只看该作者
65o我180买的
发表于 2013-7-2 16:13 | 只看该作者
2221上65-O 会烧的。不够力。
发表于 2013-7-2 16:30 | 只看该作者
看到这个船壳我就知道你在那里买的
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:10 | 只看该作者
虾哥 发表于 2013-7-2 16:13
2221上65-O 会烧的。不够力。
为什么会烧啊,是因为新西达80A不给力吗?
2221对于65O也会不给力吗?
请一定详告,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:41 | 只看该作者
2221上65-O 会烧的。不够力。
用2221和80A有35--40公里就满足了。请问可以达到这个速度吗?
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:43 | 只看该作者
CBCM 发表于 2013-7-2 16:30
看到这个船壳我就知道你在那里买的
他家的东西质量还行吗?  我买他船壳他帮我组船加收120手工费。
发表于 2013-7-4 14:32 | 只看该作者
是可以到35-45KM的
