查看: 2269|回复: 20
5i能人多,问个电磁炉的问题,
发表于 2013-7-2 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁炉不检锅,开起来就DIDI报警,网上搜说是检锅电路有问题,有没有兄弟告诉我大概检测方向,东西不值钱,扔了可惜了,也想自己动手试一下。
发表于 2013-7-2 21:32 | 只看该作者
当当网上买本图解电磁炉维修教程  很详细的
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:39 | 只看该作者
就是这个板子,富士宝的牌子
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:49 | 只看该作者
网上也看了一些教程,根本不懂,就下面这个图,帮忙看一下
发表于 2013-7-2 22:34 | 只看该作者
富士宝的型号?
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:38 | 只看该作者
CSB 发表于 2013-7-2 22:34
富士宝的型号?
IH-P70的,谢谢!!!
发表于 2013-7-2 22:57 | 只看该作者
有一颗热敏电阻,就在发热盘的中心,拆开外壳一眼能看到,用两根线连接到主板,上面糊有导热硅脂。不捡锅一般是这个阻值漂移了。记得好像用100k的电阻暂时代替能够启动。或者照着买一只换上。
发表于 2013-7-2 23:19 | 只看该作者
jackey520 发表于 2013-7-2 22:38
IH-P70的,谢谢!!!
富士宝IH-P70的图纸我没有,我以前在网上下载的有如下两款电路图,
富士宝1H-1000H电路图.pdf
富士宝P190图纸.pdf
你的应该是比较早期的产品了,以上两图纸你不一定能用上。
发表于 2013-7-2 23:23 | 只看该作者
cxhchq 发表于 2013-7-2 22:57
有一颗热敏电阻,就在发热盘的中心,拆开外壳一眼能看到,用两根线连接到主板,上面糊有导热硅脂。不捡锅一 ...
那个热敏电阻是防止干烧,锅底超温检测用的,和不检锅是两码事。
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:35 | 只看该作者
热心人多,感动ING
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:36 | 只看该作者
死马当活马医,大家有提出来的方法我都试一下,治好了或治不好都会来汇报
发表于 2013-7-3 07:10 | 只看该作者
我不会发图  把你的这个图中左半部分的个头大些的大功率大电阻检查一遍  一般是阻值变大或者开路造成不检锅 100K ——300K的  对比测量有的是两个一样的比较一下即可。注意散热片低下也有大阻值电阻是连接在发热线盘的各一端 是振荡反馈如果开路或变值都是不检锅
发表于 2013-7-3 07:54 | 只看该作者
一般是几个功率电阻,实在修不好买一块通用板40 左右,按上就好用。
发表于 2013-7-3 14:59 | 只看该作者
应该是IGBT坏了   检查一下    最好换一个
 楼主| 发表于 2013-7-4 00:26 | 只看该作者
修到报废 发表于 2013-7-3 07:10
我不会发图  把你的这个图中左半部分的个头大些的大功率大电阻检查一遍  一般是阻值变大或者开路造成不检锅 ...
如您所说,是散热片下的一个电阻坏了,不过是到家电维修处修的,谢谢各位的帮助。
发表于 2013-7-4 03:51 | 只看该作者
IGBT散热器下面的热敏电阻故障100K的换了就好,还有几个大功率电容其中一个肯定有问题了
发表于 2013-7-4 07:42 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-7-4 09:58 | 只看该作者
同样的问题我遇到过,最后查出是图中那个无极性电容烧毁,换一个容量相当的就好了
发表于 2013-7-4 10:03 | 只看该作者
你的情况不是不检锅,而可能是高频振荡的电容器坏了,这个故障比较多,换个相当容量的,但不能比原来的大太多,否则会比原炉输出功率太太多。
发表于 2013-7-4 12:21 | 只看该作者
不懂修,怕修好了这里那里又坏了。干脆花几十元买个新板,可靠也省心
