查看: 1374|回复: 12
tb6560三驱动板烧一轴
发表于 2013-7-3 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tb6560三驱动板,X轴坏了,能修复吗?,运转时,X轴电机~吱~吱~吱声响,不会动,没一会儿~板就冒烟~!最后~散热板很易发热,X轴不能动,电机没事,其它两轴正常!
发表于 2013-7-3 19:16 | 只看该作者
先排除电机是否有问题,再换个6560试试
发表于 2013-7-3 19:21 | 只看该作者
可以修复,换个TB6560就行了,不过主要是要找出烧的原因。
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:36 | 只看该作者
如果是电压高的话,会烧掉哪里?
发表于 2013-7-3 19:48 | 只看该作者
就是6560的VCC和GND击穿。你的电压多高?
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:27 | 只看该作者
32伏左右
发表于 2013-7-4 09:16 | 只看该作者
32V不高,我的TB6560用的也是32V的
发表于 2013-7-4 10:07 | 只看该作者
这么巧,都用32V的。我也是用32V的,我的驱动板焊好后试机,用的是12V的,试了很久,4 块板都正常。当我机器做好,装上好,打弄错mach3,通电电机自锁,正常。点动,啪的一声,电源保护。检查6560击穿。换上一片,又烧,再换一片,正常。
到现在,用了2 个多月,都正常。
发表于 2013-7-4 12:44 | 只看该作者
47okey 发表于 2013-7-4 10:07
这么巧,都用32V的。我也是用32V的,我的驱动板焊好后试机,用的是12V的,试了很久,4 块板都正常。当我机器 ...
6560芯片在哪买的,多少钱,新的还是旧的
发表于 2013-7-4 12:56 | 只看该作者
发表于 2013-7-4 14:38 | 只看该作者
要注意电源的波纹系数,有些开关电源输出是32v,但峰值可能到50几v
发表于 2013-7-4 19:34 | 只看该作者
6560是全新的,2 次是在两家买的。
12¥多一片
发表于 2013-7-4 19:37 | 只看该作者
如果是这个原因,那有点怕怕。只是奇怪,为什么上电不烧, 而是点动就烧?但不烧的现在又用得好好的。
