查看: 1019|回复: 6
一个坛子都解决不了的问题,各位大侠来看看`F22的问题
发表于 2013-7-4 02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是天6一代的遥控(WFT06X-A)用的是右手油门,之前都是好好用的``现在装F22玩用1和2通道的,只有两舵机的不知道为什么右手油门的左右变成升降了,就是说现在右手油门的左右变成升降,而不是控制副翼,按道理应该是左手升降,可现在左手的升降就变成了控制副翼,要怎样才可以调整回来,先也对换过`右下角有一排小开关也试过``都不行``就纳闷了
发表于 2013-7-4 04:14 | 只看该作者
如果一二通道对调无果,那就是一二通道中,某一个反向了,调回来就行咯。。。
发表于 2013-7-4 08:21 | 只看该作者
1-2通道舵机的插线调换
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:26 | 只看该作者
silvia1080 发表于 2013-7-4 08:21
1-2通道舵机的插线调换
试了``没用
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:27 | 只看该作者
调那里???
发表于 2013-7-4 17:24 | 只看该作者
53858319 发表于 2013-7-4 11:26
试了``没用
换控吧,早晚的事,至少天7吧。一般固定翼足够了
发表于 2013-7-20 13:16 | 只看该作者
可能是控的问题
