查看: 1316|回复: 5
探讨无线高清监控DVR一体机用于FPV的可行性!求是否有成功应用实践的模友呢
发表于 2013-7-4 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      偶然在淘宝上发现了不少带有视频监控和DVR功能的2.4G/5.8G无线接收机,具备移动监测,循环录像,内置电池和无线接收以及录像功能,感觉简直就是FPV的神器呀,可以省去各种连接线的烦恼,直接固定在遥控器上既方便又轻便,经过认真分析觉得用于FPV主要具备以下优势和劣势:
优势分析:
•5英寸超大高清显示屏(800X480pix):正好适合安装在遥控器上,7-8寸的有些略大了,价格也更昂贵,这个重量、耗电量都比较适中;
•内置3200mAh高容量锂电池,9.5小时超长录像时间:内置电池方便携带,充好电之后不用管,录像时间也足够用(9小时是关闭屏幕的录像时间,FPV必须要随时观察屏幕,估计也就1-2个小时左右,但也够用);
•支持外置32G内存卡,录像长达32个小时:适合后期加工,便于与记载高清视频叠加成画中画的画面,当然更有利于丢机后翻查录像找飞机;
•支持无线2.4GHz 8个频道手动/自动切换:也支持5.8G,需要与厂家联系调整,省去了单独配接收机的麻烦,省去了把接收机和显示器固定在一起的不便;
•具备拍照功能:对于重要的信息,如地理坐标、标志性建筑等可以随时拍下,有利于找机;
•安装支架配备齐全,可手持、立于桌面、挂于墙面、置于车内,等不同场合的应用:便于不破坏机体改装为连接遥控器的部件。
在看到优势的时候,劣势也不容忽视:
第一:首要的就是接收模块质量不好保证,灵敏度不知道,可能会影响接收距离,建议有用过的朋友介绍介绍经验。
第二:折叠隐藏式外置天线:估计天线质量和灵敏度都很初级,必须更换高增益天线或者花瓣、蘑菇天线,才能有效提高距离。
第三:“带有自动覆盖功能,支持循环录制,存储录满后可以自动覆盖最先录制的文件”:本来是宣传优点,但对于FPV则有可能覆盖前面的视频内容。
第四:省电模式,可设置省电模式,自动关机和自动关屏:这更不用说了,自动关闭屏幕等于坠机,太可怕了,但是看介绍应该可以设置关闭这一危险的功能;
第五:价格没有优势,我搜搜淘宝5寸的在650-700元左右,7寸的在800元作用,而如果动手能力强的模友,自行购买3200毫安电池+5寸液晶+无线接收机+DVR的成本在500元左右(当然都是比较普通的产品非罗美等名牌),那么价格上并不算划算。
第六:有些情况还不明白:就是没有信号到底是蓝屏还是雪花呢?录制效果如何?
而我最最关注的问题就是,这款产品的无线接收距离到底怎么样,我们最关心的就是距离,请用过的模友介绍一下,大家也分析一下到底值不值得购买!
 楼主| 发表于 2013-7-4 13:22 | 只看该作者
无线接收2.4G接收8频道
CH1: 2414MHz; CH2: 2432MHz;  CH3: 2450MHz; CH4: 2468MHz.
CH5: 2490MHz; CH6: 2510MHz;  CH7: 2390MHz; CH8: 2370MHz
灵敏度-92dB
接收距离100米
视频输入制式 NTSC / PAL
输出电压3.6-4.2 V
高清5英寸LCD显示屏尺寸(Active area)108mm(W)  X  64.8mm(H)
像素(Resolution) 800 X 480 Pixel
亮度(luminance for LCM)200 cd/㎡
视频分辨率720*576 / 640*480
视频压缩MPEG-AVI    30fps
播放格式MPEG-AVI
为了防止被误认为是广告贴,已经打码了。
发表于 2013-7-4 14:57 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,回复是一种美德。
发表于 2013-7-4 17:41 | 只看该作者
其实我就需要单独的没有无线接收机的产品,可惜没有。
发表于 2013-7-4 21:21 | 只看该作者
***用于FPV 必须用百万高清 WIFI版 无线跟踪天线
2.4G平板天线 跟踪云台 距离3-10公里左右 300M AP 15DB左右平板天线 完全没问题
关键是载机 航行时间
发表于 2013-7-4 21:22 | 只看该作者
现在图像传输不是问题
各种无线 各种方式
资金充足的话用卫星天线 没距离限制
用3G卡配合云台 也没距离限制 关键是费用
