查看: 1507|回复: 14
395电机搭配恒龙原件救助
发表于 2013-7-4 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了4个395 准备给L2A6换上
395机会不会太猛 很容易把恒龙原电路板烧了
求大神指点
发表于 2013-7-4 18:25 | 只看该作者
我换了395电机,感觉电池电压不够,机器有时候会没有劲了。还没有烧主板
发表于 2013-7-4 20:11 | 只看该作者
买的哪款?2个电机 均匀吗 ?不会走偏吧?380电机齿轮 怎么弄下来装395的?
发表于 2013-7-4 21:28 | 只看该作者
齿轮用拉马或螺丝刀撬!
发表于 2013-7-5 10:38 | 只看该作者
我是用尖嘴钳钳住380转轴,用395电机直接对准齿轮孔,然后直接用榔头敲进去了,这样不会损害380电机,撬的方法不可取。需要两人操作,一人钳380电机,另一个人395电机和榔头对准敲击
发表于 2013-7-8 12:37 | 只看该作者
也关心这个问题
发表于 2013-7-8 12:55 | 只看该作者
速度上不去,扭力很猛
发表于 2013-7-8 19:48 | 只看该作者
学习了!谢谢!
发表于 2013-7-8 21:37 | 只看该作者
同换395的路过。。。表示已经烧了3个HL中控板了
发表于 2013-7-9 10:40 | 只看该作者
我最近都没怎么玩坦克了,我把老虎改成385电机了,可是动力还是不足,可能是我把车子改得太重了的原因,现在跑起来费劲了
发表于 2013-7-9 12:46 | 只看该作者
请问395为什么会烧中控板呢?
我的坦克也出现了这个情况,还以为是烧了RX-18电路盒。
发表于 2013-7-9 17:23 | 只看该作者
200D 发表于 2013-7-9 12:46
请问395为什么会烧中控板呢?
功率大了呗。。连续操车 或者堵转的时候还强上。。温度上去了 MOS就烧掉了
发表于 2013-7-10 10:19 | 只看该作者
要换电机,尽量考虑把电调上的MOS管拆下来单独加装散热片,保证耐用!
我原来的帖子有改造的方法!
发表于 2013-7-10 11:11 | 只看该作者
我原来的帖子有改造的方法!
谢谢
请问什么是 MOS管?具体怎么解决这个问题,诚心请教啊。
另,你没有什么原来的帖子---有改造的方法!你是主题数是0。
发表于 2013-7-10 12:17 | 只看该作者
395+3S锂电会怎么样?速度还上不去吗?
