查看: 785|回复: 9
求帮助,83的猫配置
发表于 2013-7-5 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
83的猫,目前配置是 3674,1530KV  4S 单发,438浆,请问能跑吗?  如果能跑大 概什么速度? 如果不能跑,该怎么换配置, 请大侠们给指导指导,谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:25 | 只看该作者
对了,忘记说了,125A电调 会不会小呢
发表于 2013-7-5 17:39 | 只看该作者
50KM/速度要上去。投资也得上去啊
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:46 | 只看该作者
嗯,要投资一定会上,慢慢来,电的没搞过,学习中
发表于 2013-7-5 20:47 | 只看该作者
kv太低鸟,跑6s吧
发表于 2013-7-5 21:04 | 只看该作者
跑6S也就75KM的速度、担心你的125A受不了、
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:41 | 只看该作者
换180A电调怕电机受不了,看来当初配的时候就错了
发表于 2013-7-6 04:33 | 只看该作者
我的是93的碳纤cat,配置是豹子3674 2200kv,120a,6s,442桨,双发配置,试跑后的感觉,电机电调温度正常,速度约80,感觉电机的kv到3000也因该没问题
发表于 2013-7-6 07:27 | 只看该作者
nanjing 发表于 2013-7-6 04:33
我的是93的碳纤cat,配置是豹子3674 2200kv,120a,6s,442桨,双发配置,试跑后的感觉,电机电调温度正常 ...
你这配置,跑80以为很快了吗
发表于 2013-7-6 07:35 | 只看该作者
你这配置按理应该上100+,估计是船没有调整好,是不是太压头了,高速是否有点头现象,如果有,这些都会影响船速,还有,你用的什么电池,什么品牌,多少c的放电?
