查看: 1749|回复: 23
scp 油门推完了,飞机就是飞不起来,怎么回事啊?
发表于 2013-7-5 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频: scp 油门推完了,飞机就是飞不起来,怎么回事啊?
还有一个现象,油门推到过半的时候,感觉是最强的,再往上推,发动机声音感觉就在转弱了!!
发表于 2013-7-6 00:02 | 只看该作者
不清楚你百度下
发表于 2013-7-6 00:03 | 只看该作者
油门50%零螺距大桨平不?十字盘水平不?舵臂水平不?
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:03 | 只看该作者
百度了  没有找到答案
发表于 2013-7-6 00:05 | 只看该作者
估计是螺距的问题,可能你的大齿盘快脱落了
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:05 | 只看该作者
我怎么不能发视频呢!!!
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:08 | 只看该作者
同样的设置 飞模拟器没有问题  应该不是遥控器设置的问题?
发表于 2013-7-6 00:11 | 只看该作者
看了你的视频,你的螺距肯定不对,正常模式下,肉眼看了下你的螺旋桨油门最低时螺距相差太大,应该螺旋桨快水平的状态才对
发表于 2013-7-6 00:13 | 只看该作者
用一张信用卡放在大齿和电池中间用力下压你的旋翼头试试
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:14 | 只看该作者
zhangfeng669 发表于 2013-7-6 00:11
看了你的视频,你的螺距肯定不对,正常模式下,肉眼看了下你的螺旋桨油门最低时螺距相差太大,应该螺旋桨快 ...
应该是这个问题  请问应该如何调整呢?
发表于 2013-7-6 00:15 | 只看该作者
shupian 发表于 2013-7-6 00:14
应该是这个问题  请问应该如何调整呢?
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:16 | 只看该作者
压过了一下  好像有很多空位,能压进去不少!
发表于 2013-7-6 00:19 | 只看该作者
每次炸鸡记得检查这个还有上面的那个主轴固定座
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:21 | 只看该作者
非常感谢!!
另外,主轴固定座。。。是什么东西呢?
发表于 2013-7-6 00:22 | 只看该作者
限位器松了吧,或者大齿盘快掉下来了
发表于 2013-7-6 00:23 | 只看该作者
不专业,误导,是限位器
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:26 | 只看该作者
照各位的方式了试,明天看看,应该能够飞起来了!
发表于 2013-7-6 07:46 | 只看该作者
炸鸡后 查看主齿轮是否上下晃动 有时候脱了了
发表于 2013-7-6 10:23 | 只看该作者
我怎么感觉出现双桨了!汗!
然后楼主看一下飞机的最大的齿轮和主轴!齿轮可能松动了!
建议将主轴跟主齿轮做一个固定,加一个螺丝什么的
发表于 2013-7-6 10:32 | 只看该作者
看看琴玄的小鸡调试帖吧。我第一架就是看那个搞好的
