查看: 2281|回复: 33
用在多翼机上行吗
头像被屏蔽
发表于 2013-7-6 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-6 16:40 | 只看该作者
可以,就是容量小了点。直接用10000mah或者15000mah的,不然飞不了多久的。
发表于 2013-7-6 19:41 | 只看该作者
别瞎误导。电池要看飞机大小的。小JJ上那么大时间反而不长。
发表于 2013-7-6 20:18 | 只看该作者
别瞎说。小电机会用6S的电池?大电机会用小桨?大桨会用小机架?大机架会是小JJ?
发表于 2013-7-6 22:13 | 只看该作者
你是什么配置说下,好给你参谋
发表于 2013-7-6 23:26 | 只看该作者
人家都没说多大的机,只是问电池合不合适,楼上的说的没错,要根据机的大小而定
22.2V 6s要大机才用
发表于 2013-7-6 23:28 | 只看该作者
4旋翼。6s 5000 常用配置。电机4225或者4822
这配置非常常见,你去上6s 1w,1w5的电池?
发表于 2013-7-6 23:44 | 只看该作者
多看看“5iMX 我爱模型 玩家论坛 - 论坛注意事项”的第四条!然后再讨论。
发表于 2013-7-6 23:48 | 只看该作者
22.2V 6s要大机才用
既然楼主给的信息不全,我们要做的就是最大化地利用楼主的信息来推理。
既然用了6S的电池,多数情况下,它的飞机不会小的,你说呢。我想很少有磨友拿6S电池驱动2212 kv980的电机?
以下是我昨天计算的,可以作为参考。
最佳配重比可以大概算出来
假设除了电池之外四旋翼飞机重2000g,使用朗宇 sunnysky X4108S 380KV 电机、DJI1555的桨、ACE 6S系列电池。
以四旋翼悬停时间为目标函数。
在电池容量30000mah时,每个电机电流大概7.86A时,最长飞行时间是57分钟。
以上配置使用1755的碳桨估计能超过1小时,要想再提高滞空时间,必须根据四旋翼重量专门设计螺旋桨。
发表于 2013-7-6 23:54 | 只看该作者
既然用了6S的电池,多数情况下, ...
2212当然不是6旋翼。但是大多数14寸桨左右的4旋翼,6s 5000是相当常见,并且相当合理的配置。这边哪里有问题了?
哪有6s就一定要1w,1w5了?
哪里6s就不能是相对小一些的。为了提高效率。在2-3kg重量的飞机里面,6s很普遍。并且很普遍都是5000左右这个容量。
发表于 2013-7-6 23:55 | 只看该作者
呵呵。你真想多了。你这算的完全不对。
发表于 2013-7-6 23:57 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-7-6 23:54
2212当然不是6旋翼。但是大多数14寸桨左右的4旋翼,6s 5000是相当常见,并且相当合理的配置。这边哪里有 ...
呵呵
发表于 2013-7-6 23:59 | 只看该作者
不知道你怎么算出来的。还有根据实际情况。
电机的力效有很大差别。不能按照厂家直接算。
还是实际飞行,会有各种情况去影响。就算你去营造最理想的飞行条件。力效,还有电池放电曲线等影响,也不可能达到你这个效果。
kmani 发表于 2013-7-6 23:57
呵呵
不要光呵呵。我说的有问题么?
发表于 2013-7-7 00:01 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-7-6 23:55
呵呵。你真想多了。你这算的完全不对。
呵呵
不知你是否有兴趣跟我的数据来算算,因为不可能准确计算,误差20%以内都行。
发表于 2013-7-7 00:03 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-7-6 23:59
不要光呵呵。我说的有问题么?
等你根据我的数据计算完毕了,再讨论。
实在不想根据我的数据,你可以根据自己的数据计算最佳电池容量。
发表于 2013-7-7 00:08 | 只看该作者
你让我说什么好呢。
不能因为有不确定因素就不估算了吧?
估算是不准确,但是总比没算要好得多吧,我想你不会否认这点。
别家的数据准不准我不清楚,朗宇的测试数据我还是很信任的,我根据它的数据理论计算过拉力,和它实际数据误差不超过5%。
发表于 2013-7-7 02:46 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-7 00:08
你让我说什么好呢。
不能因为有不确定因素就不估算了吧?
估算是不准确,但是总比没算要好得多吧,我想 ...
先照着你的理论做一个滞空一小时以上的多旋翼再来讨论吧,只盯着理论不去实践的争论有什么意义,永远得不到答案。
发表于 2013-7-7 11:05 | 只看该作者
yyeexx 发表于 2013-7-7 02:46
先照着你的理论做一个滞空一小时以上的多旋翼再来讨论吧,只盯着理论不去实践的争论有什么意义,永远得不 ...
呵呵,如果你坚持这样的看法,我不多说。
发表于 2013-7-7 12:21 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-7 00:01
呵呵
呵呵。。关于多旋翼计算时间的我算的多了去了。不知道你敢不敢把你计算过程放出来。似乎你连多旋翼都没飞过一样。很多因素都不考虑。
