查看: 942|回复: 15
好的电调,打舵的时候是否有补偿??
发表于 2013-7-6 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近自己焊了一块5500MAH的3S电池,花牌3860kv电机10T配121斜齿,中威特40A电调,练习悬停一块电下来需要降落3次凉电机和电调,而且发现中威特电调线性很差,JJ启动的时候肯定会猛抽一下,设置的缓启动也不行,练航线的时候打舵会掉高度而且很厉害,问一下好的电调打舵的时候是不是有补偿,还是需要手动补偿。
发表于 2013-7-6 17:08 | 只看该作者
不懂,帮问
发表于 2013-7-6 17:10 | 只看该作者
第一次听到有人说ztw的线性差
发表于 2013-7-6 17:24 | 只看该作者
看楼主的直机是450,为什和用那么大的电池 ?是2200电池的2倍还多,电机电调不热往哪儿跑?劝楼主更换2200电池,否则电机电调难保。
打舵掉高度是正常的,因为有了分力了,所以升力会减小。油门与其它舵机一样,也要经常打舵的(控制),使直机保持在一个稳定的高度。
发表于 2013-7-6 17:57 | 只看该作者
5500mah飞450,头罩怎么装?重心能行?
 楼主| 发表于 2013-7-6 18:06 | 只看该作者
嘿嘿,头罩不装,重心也好办,电池绑在脚架上,捏着刹车把JJ提起来感觉一下重心,这个不是问题。
发表于 2013-7-6 18:07 | 只看该作者
首先ztw电调线性是我用过最好的,没感觉什么问题。你的吊高度,正常,别人飞也是如此,都需要人手动补偿,而不是电调去补偿,这都是你的操作手法问题,再有,电池太大了,负载高,电机电调不热才怪呢
 楼主| 发表于 2013-7-6 18:10 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-6 17:24
看楼主的直机是450,为什和用那么大的电池 ?是2200电池的2倍还多,电机电调不热往哪儿跑?劝楼主更换2200电 ...
2200MAH的电池10分钟就没电了,玩的不过瘾。我想换一个3500KV的电机,搭配11T,再换一个铂金电调,散热会不会好点,而且目前只是悬停和航线,动作不是很激烈。
 楼主| 发表于 2013-7-6 18:14 | 只看该作者
litao850001 发表于 2013-7-6 18:07
首先ztw电调线性是我用过最好的,没感觉什么问题。你的吊高度,正常,别人飞也是如此,都需要人手动补偿,而 ...
起飞是重了点,这个我明白,不过总想找一个折中的办法,毕竟电池大留空时间长了。
发表于 2013-7-6 18:21 | 只看该作者
头一次听说。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-6 19:57 | 只看该作者
冒泡 发表于 2013-7-6 18:10
2200MAH的电池10分钟就没电了,玩的不过瘾。我想换一个3500KV的电机,搭配11T,再换一个铂金电调,散热会 ...
5500你也没过着隐,中间降落三次等着降温,还不如2200一个接一个飞呢。另外,10T不行11T就更不行了,越发加大了电机的负荷,到那时电调真的快烧了。
发表于 2013-7-6 20:12 | 只看该作者
ZTW的哪款?黑皮?还是几十块蓝皮的?
发表于 2013-7-6 22:25 | 只看该作者
中特威还不错了,实惠好用。。
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:19 | 只看该作者
暴力吻草 发表于 2013-7-6 20:12
ZTW的哪款?黑皮?还是几十块蓝皮的?
蓝色pvc膜的那种40A
发表于 2013-7-7 04:58 | 只看该作者
怎么不弄个6000mah的电池。
发表于 2013-7-7 13:01 | 只看该作者
2200的电池飞10分钟还嫌短,一个电池飞20分钟直机LZ不会累吗?
