查看: 4352|回复: 70
为制作中的4旋翼飞行器寻找飞控
发表于 2013-7-6 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先准备买兔子的说好价格优惠139元的第二天来付款时.说是夏季活动只能优惠100元了所以搁置了!不说了看看我的制作图片
机架开箱照
机架开箱照
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:30 | 只看该作者
机架拼接
机架拼接
机架拼接
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:33 | 只看该作者
电机座校平衡
喜欢开源的话就直接 aiop或者apm.不然就上哪吒之类的
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:34 | 只看该作者
电机座校平衡2
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:36 | 只看该作者
新配件!
发表于 2013-7-6 20:40 | 只看该作者
如果是D10控要慎选兔2,据说这两者不兼容。
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:41 | 只看该作者
电调的放置位置!纠结几天还是决定放置中间以美观安全为主
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:45 | 只看该作者
用放大镜观察电机下部是否在中间位置
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:48 | 只看该作者
准备固定的电机
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:51 | 只看该作者
电调电源分配板焊接
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:54 | 只看该作者
电源分配板焊接.一点接地原理焊接
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:57 | 只看该作者
7通道接收机固定
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:58 | 只看该作者
电池开箱照
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:59 | 只看该作者
电池开箱照2
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:01 | 只看该作者
电池焊接
发表于 2013-7-6 21:13 | 只看该作者
这电池就这样直接焊? 安全么?
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:13 | 只看该作者
等待飞控!
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:19 | 只看该作者
seszxsd 发表于 2013-7-6 21:13
这电池就这样直接焊? 安全么?
呵呵500元成品电池也是这样连接看到就是赚到
这个架子是碳纤的吗?12的管子细了。
