查看: 1144|回复: 13
02s 的舵机是坏了吗?请诊断!
发表于 2013-7-8 01:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扫齿后,更换齿轮。通电,遥控器动作,舵机臂无反应?手摸发烫!
坏了吗?我辛辛苦苦换了两个小时的齿轮啊!!
发表于 2013-7-8 07:45 | 只看该作者
估计齿轮咬合不好
发表于 2013-7-8 08:00 | 只看该作者
齒輪有機會裝錯了,開一個沒事的舵機看清楚,有機會是最近電機那齒裝反了。
发表于 2013-7-8 08:43 | 只看该作者
我的master cp 也是这种情况,前面一个无力,用手扳听不到齿轮的声音,我也觉得是舵机坏了,新的舵机在路上,等到了换上试试。
发表于 2013-7-8 09:43 | 只看该作者
02S的舵机非常耐用,没那么容易坏的。你肯定齿轮上错了卡住了电机,所以发热。
发表于 2013-7-8 10:12 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-7-8 12:56 | 只看该作者
装错齿轮?
发表于 2013-7-8 13:06 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-7-8 14:09 | 只看该作者
LZ2小时换一个舵机齿轮?
拆开在装一次齿轮咬合好了应该没为题,装好之后先别盖盖子呢,用手转一下在盖。
如果能转就没问题,假如向楼上说的装错齿轮了,拆开别的舵机盖子看一下,对比这装好就ok了。
发表于 2013-7-8 17:28 | 只看该作者
楼上的都给出了很好的建议.我个人认为在装齿轮前,把舵机插到接收机上,打开遥控器给飞机上电,看看舵机的电机转动有力否和用手调节电位器看电机能不能停下来,否则舵机的电机或控制电路有问题.如果都正常(电机转动有力,也能停下来)再依次装上各传动齿轮.此时,遥动遥控器看舵的反映情况.如果正常可以盖上盖子,螺丝不要一次上紧了,一边打遥控器的舵,一边紧螺丝.否则,更换的齿轮可能不配套.需要另劈西径.
发表于 2013-11-16 11:11 | 只看该作者
1,是否在拆原破损的齿轮的时候没有清理干净破损齿轮的碎片,解决:清理干净破损齿轮碎片,2,齿轮有没有装反?解决:参照完好的舵机齿轮排放。网上买舵机齿轮的一般都带图片,也可以参照
发表于 2013-11-16 11:53 | 只看该作者
V120D02S 刚换好后面的一个舵机齿,不用折线,5分钟搞好。
发表于 2013-11-16 12:36 | 只看该作者
拆了 在装~或者先不要装齿 试试好坏
发表于 2013-11-16 19:10 | 只看该作者
齿轮没装好,电机堵转,驱动板发烫,电机发烫,拆了重装!
