查看: 388|回复: 4
naza M 定不住
发表于 2013-7-8 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大师,为何我的四旋翼在GPS模式下老是会先往后飘然后又往左边飘,怎么样都不能稳定的在一定范围内?请问各位大师这个怎么解决啊?
发表于 2013-7-8 13:40 | 只看该作者
较准GpS
发表于 2013-7-8 23:04 | 只看该作者
有时候是因为重心偏移造成的,你试试看调整电池的位置,飞机往哪里偏,就把电池往反方向放一点点,多调几次
发表于 2013-7-8 23:10 | 只看该作者
bennycola 发表于 2013-7-8 23:04
有时候是因为重心偏移造成的,你试试看调整电池的位置,飞机往哪里偏,就把电池往反方向放一点点,多调几次 ...
GPS模式下,控制器会控制飞机的,抑制各个方向的移动,我认为GPS校准是一个方面,另一方面需要检查一下电机和电调,会不会出现动力不均匀的问题,最后要检查一下GPS安装位置,在参调软件里是否设置正确。
 楼主| 发表于 2013-7-8 23:21 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-7-8 23:10
GPS模式下,控制器会控制飞机的,抑制各个方向的移动,我认为GPS校准是一个方面,另一方面需要检查一下电 ...
每次飞都是校正过gps的,调参软件那边也设置好,具体就是,在室外搜星感觉跟慢,另外你说的电机的问题我到不知道怎么去看,
