查看: 1909|回复: 1
重发:蚂蚁B2040电机测试。
发表于 2005-7-29 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是昨天收到了,型号是B2040  4200KV的,已经进行完初步的测试。测试分以下几步。
一、外观:从外观看来本电机比较精致,做工非常不错。下图是与某品牌B2040电机的对比图。(蓝色的为蚂蚁的产品)
二、电机的性能测试。下图为测试所用的设备。
静态工作电流测试,所用设备是普通6通接收机,电调为辉盛的18A无刷电调,(这次测试使用这
个电调的原因是这个电调普及率比较高,况且用此电调测出的数据,如果换更高级的电调会获得
更理想的性能的)。电池为KAN10.8V 650MA氢电(性能相当于11.1V1300至1600MA的锂电),测得
静态最大工作电流为1.1A。
直驱桨测试,测试用的桨是4025直驱桨。其它设备如上所述,测得最大工作电流8.7A,拉力260克。(图上左边的指针为电机未转之前的示数,右边示数为全动力时测得,电机以推力方式工作。)没电子称,只能这样了,下次准备买一台电子称。大家先凑合一下吧。
减速组及工作温度测试,减速组是自己配的,材料取自蚂蚁的370有刷减速组,减速比为5.4:1,
驱动1047桨,最大电流7A,拉力430克,效率达到6克/W以上。连续工作5分钟,电机温热。
感觉电机工作较轻松,个人认为此电机应该配低一点的减速比驱动1047桨,或驱动更大的桨,使工作电流达到12A至15A,拉力估计能达到700克以上,甚至更高。
本来今天要把这个电机装到国产400电直上做飞行试验,但因为没有合适的电机齿轮,没能测出
有效飞行时间,当时用的是8齿的玩具4驱车的齿轮两个叠加做电机齿,初感是动力相当强劲,电
机温升也不高,但在连续飞行到4分钟时,由于塑料的电机齿坏掉而中途停止,没有测出飞行时间。只有等搞到金属电机齿后再进行测试。
电机装到国产400上的图片下次再上。
续:
终于搞到8T的金属齿轮了,先装到电机上看看:
装到飞机上的样子:
配置为:蚂蚁B2040 KV4200无刷电机,国产400电直(小神蜓35#),
3810发射机,GWS6通微型接收机,GWS9克舵机X4,辉盛18A无刷电调,
KAN10.8V65MA氢电。起飞重量550克,飞行时间为大约6分钟。而原装的380电
机一组650MA电池只能飞3分钟多点,如果换用1300MA到1800MA锂电的话,应
该可以飞12到18分钟。飞完一电池,电机温度比原装380电机要低很多。没有烫手的感
觉. 飞机动力也相当足。
发表于 2005-8-1 01:35 | 只看该作者
转速您好!!
我是吉林的有急事找您;但把您的电话弄丢啦;请告知您的联系方式号码;请速与我联系;谢谢!!0431 5999304 13943092573
