查看: 804|回复: 18
求助!电调的线破损了,该怎么处理?
发表于 2013-7-9 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调的线有点破损,扎带勒的,里面的导线有些断了有些没断,该怎么处理?如果截断重新焊该怎么焊?
发表于 2013-7-9 18:58 | 只看该作者
里面线如果断的不多,点些焊锡,热缩管一封完事。如果断的多,间断,焊接,热缩管一封完事
发表于 2013-7-9 19:26 | 只看该作者
楼上说得对
发表于 2013-7-9 19:37 | 只看该作者
1楼说得对。还有种方法。5块钱包邮发给我。你买个新的。
发表于 2013-7-9 19:53 | 只看该作者
电调拆了外皮,找同样的线,更换,焊接.热缩管包新.
这样处理最好,不过得有技术和材料..
发表于 2013-7-9 20:02 | 只看该作者
换线最安全
发表于 2013-7-9 20:04 | 只看该作者
这是小事一桩,按楼上各位讲的弄一下。关键是今后想办法别再让绑带勒到。
发表于 2013-7-9 20:07 | 只看该作者
扎带别为了绑的好看勒太死
发表于 2013-7-9 20:10 | 只看该作者
金属线断的不多,没事。找胶布包一下,再套个热缩管!安全
发表于 2013-7-9 20:35 | 只看该作者
硅胶管套一下最好
发表于 2013-7-9 21:12 | 只看该作者
好像断了不少哦。建议重新焊吧。
 楼主| 发表于 2013-7-9 21:46 | 只看该作者
一开始我就是点的焊锡....然后还没等到烧热缩管呢就掉了,所以我发了个贴。。
发表于 2013-7-9 22:07 | 只看该作者
烙铁功率不够吧。焊锡完全融化不会掉的。焊锡都能渗透到线芯里面的
 楼主| 发表于 2013-7-9 22:08 | 只看该作者
35W的,是有点小。。。我再去试试!
发表于 2013-7-9 22:25 | 只看该作者
six-god 发表于 2013-7-9 22:08
35W的,是有点小。。。我再去试试!
35w的焊线做你这个活足够了。
发表于 2013-7-9 22:29 | 只看该作者
从新焊接
发表于 2013-7-9 22:35 | 只看该作者
用外热式电烙铁试试,应该效果会好一点
发表于 2013-7-9 22:42 | 只看该作者
破掉的地方剪断,烙铁焊好热缩管包上OK
发表于 2013-7-10 10:09 | 只看该作者
先在受损处上焊锡、然后用热缩管缩起
