查看: 1669|回复: 11
用两个 这样的 差速器是不是 也可以做双流?
发表于 2013-7-10 02:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-7-10 02:50 | 只看该作者
在淘宝 转悠 一晚上了,发现 这个 差速器 和  双流示意 的 那个 视频很像, 不知道 这样 两个 是不是 就可以 做 双流了呢?!~
 楼主| 发表于 2013-7-10 02:53 | 只看该作者
[url=]双流示意[/url]
发表于 2013-7-10 07:15 | 只看该作者
沙发,帮顶
发表于 2013-7-10 07:57 | 只看该作者
板凳,帮顶
发表于 2013-7-10 08:28 | 只看该作者
这是BAJA的差速器,您说的双流用这个应该可以实现,您查的这个是CNC加工的,比较贵,您可以找找BAJA用的塑壳或者压铸铝合金壳差速器,相对便宜很多。
发表于 2013-7-10 08:47 | 只看该作者
我建议金属的!塑料的1:16的话,暴力点就感觉不靠谱!
如果不暴力的话,还可以入手!
发表于 2013-7-10 08:50 | 只看该作者
弱弱地问一句双流有什么用 看视频没明白 好像是可以使用双动力驱动 是这样理解的吗?
发表于 2013-7-10 08:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-10 12:52 | 只看该作者
这个比例估计好大   16的不够空间   还有小一点的   1  10的就行了 ~
发表于 2013-7-10 13:10 | 只看该作者
理论上是可以的,实际上也有人这样做出了了
发表于 2013-7-10 22:09 | 只看该作者
有没有帖子的链接啊 ~     发一下
