查看: 2748|回复: 21
变频器驱动伺服电机正常转动三十分钟
发表于 2013-7-10 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己收了三个,因为当时以为找的到相关资料和驱动,所以一口气收了三个。可后来找了很久也没找到这款电机的资料,到现在也不知道这款电机应该配哪款驱动,没办法,有谁知道的可以说一下。
[flash]http://www.tudou.com/v/oTAXdpeGruY/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
电机被我拆开了一个看编码器,好奇,可惜这个编码器盖子不小心被搞坏了。
编码器的小盖子被我搞坏了
编码器的小盖子被我搞坏了
电机处的线太短,拆开接线
电机处的线太短,拆开接线
发表于 2013-7-10 15:19 | 只看该作者
图片看不清,400瓦的吗,编码器出线是否9-12根的?记得是增量A B Z编码器那么驱动使用是不难的,可以翻看我有关伺服的帖子
---视频看过从几百转到近5000转呢都试过,,,不错的声音,,
发表于 2013-7-10 15:45 | 只看该作者
高速时有力吗?
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:56 | 只看该作者
高速时力量一样很大,当然我没办法具体测试,只是自己拿螺丝刀感觉出来的。
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:59 | 只看该作者
zihe98 发表于 2013-7-10 15:19
图片看不清,400瓦的吗,编码器出线是否9-12根的?记得是增量A B Z编码器那么驱动使用是不难的,可以翻看我 ...
不是400W的,是300W的,P50B07030DXM型号。编码器我也没看过的。当时不懂,一口气就买下来了,现在感觉太冲动了。
 楼主| 发表于 2013-7-10 17:03 | 只看该作者
希望有懂的说一下这款电机配的驱动,要能找到驱动就好了,找得到驱动就全部留下自己用。
发表于 2013-7-10 18:29 | 只看该作者
电机热不热
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:11 | 只看该作者
电机二十多分钟后开始有点发热,但不会烫手。
发表于 2013-7-10 21:40 | 只看该作者
3000转时 频率多少
感谢答复
 楼主| 发表于 2013-7-11 08:57 | 只看该作者
danglq 发表于 2013-7-10 21:40
3000转时 频率多少
感谢答复
这个我没办法知道,我的变频器看转速就不能看频率,看频率就不能看转速,我没有其他的工具来测试,也不知道有什么方法可以看到。
发表于 2013-7-11 12:40 | 只看该作者
用py或r系列的驱动器电机代码028a
发表于 2013-7-11 12:41 | 只看该作者
用py或r系列的驱动器电机代码028a
 楼主| 发表于 2013-7-11 13:34 | 只看该作者
楼上的说“用py或r系列的驱动器电机代码028a ”是什么意思?
发表于 2013-7-12 12:58 | 只看该作者
RE: 变频器驱动伺服电机正常转动三十分钟
用手机上网不方便 看你电机型号应该是三洋的 我也有套是400瓦的r系列的驱动器好操作   028a 是驱动器的参数 还有好多参数
 楼主| 发表于 2013-7-12 16:49 | 只看该作者
你的电机是什么型号?驱动又是什么型号?能说一下吗?
发表于 2013-7-13 20:44 | 只看该作者
楼主看看那这个找找http://wenku.baidu.com/view/05ab6b14a21614791711289e.html
发表于 2013-7-13 20:45 | 只看该作者
电脑上有个三洋的,太大了传布上来,看不清你那型号
发表于 2013-7-13 21:06 | 只看该作者
p5的电机,有个简单方法,直接上淘宝搜电机型号,配套的驱动也就拔萝卜带泥了
发表于 2013-7-14 14:18 | 只看该作者
P5的电机的驱动器  可以用PY系列的 也可以用R系列的驱动器  P6电机的驱动器也能用
发表于 2013-9-8 02:01 | 只看该作者
交流伺服不用编码器的话
就是个交流同步电机
3000转对应50Hz
变频器可以在线用面板键或者外接开关交替显示运行参数的
