查看: 1689|回复: 15
我想DIY个热切割,用吉他1弦合适还是吉他2弦
发表于 2013-7-10 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,电压1.5-16v可调,电流0.1-5a可调
发表于 2013-7-10 15:37 | 只看该作者
你这个电源  不论是1弦2弦都可以,12V1A用1弦全长都可以。16V5A我估计2弦全长应该是秒热的。试试吧,从小电流开始。不对的楼下指正
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:57 | 只看该作者
丶訫魂_Only 发表于 2013-7-10 15:37
你这个电源  不论是1弦2弦都可以,12V1A用1弦全长都可以。16V5A我估计2弦全长应该是秒热的。试试吧,从小电 ...
那哪种合适
发表于 2013-7-10 19:33 | 只看该作者
为什么还要调电压?
发表于 2013-7-10 23:36 | 只看该作者
最好用电热丝,1弦2弦一般不行,测试一下电阻,看看
 楼主| 发表于 2013-7-11 08:21 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-7-10 19:33
为什么还要调电压?
那个是之前自己做的可调电源,另外吉他1弦粗点还是吉他2弦粗点
发表于 2013-7-11 10:25 | 只看该作者
12v 2A用1弦   30cm才能热。。。。
发表于 2013-7-11 13:12 | 只看该作者
用1弦,我用的就是,但是我长度比较短,只有30cm左右,弦都红了。。。一直没敢用。。
发表于 2013-7-11 13:38 | 只看该作者
貌似有人推荐2号弦,
发表于 2013-7-11 17:32 | 只看该作者
哥们 有毒啊,还是用美工刀吧
发表于 2013-7-11 18:06 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶,回复是一种美德。
发表于 2013-7-15 16:19 | 只看该作者
好麻烦,不然楼主买根电炉丝试试看
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:23 | 只看该作者
zyc1st 发表于 2013-7-15 16:19
好麻烦,不然楼主买根电炉丝试试看
倒是可以,就是很难拉直
发表于 2013-7-16 14:28 | 只看该作者
尾巴点点 发表于 2013-7-15 16:23
倒是可以,就是很难拉直
力度就是要掌握好,太紧太松都不好,以前好像看过说用费烙铁绑绣花针啥的,你可以产考一下
 楼主| 发表于 2013-7-16 18:34 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2013-7-16 20:08 | 只看该作者
RE: 我想DIY个热切割,用吉他1弦合适还是吉他2弦
一般二号弦,一号弦正如二楼说的秒热,不过像你的变压器可以依次提高电压。我用的二号弦,12v。切时候不平,不好看。
