查看: 660|回复: 7
木头电池要挑战锂电池:中国人的新研究
发表于 2013-7-12 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木头电池要挑战锂电池:中国人的新研究
2013-07-11 09:24:53 搜狐IT   【大 中 小】
    将一块木头裹上锡,就可以制作微小、长效的电池。这并非不可能。但是,你千万不要以为自己在家里就能做到。马里兰大学实验用的组件,只有一张纸厚度的千分之一不到。
    纳存储的电量也比不上锂,所以不要指望纳电池能用在手机上,但是它的成本低,材料到处可见,能用来存储大量能源。
    胡良斌是大学材料科学助理教授,他说:“灵感来自于树木。树木由木质纤维组成,一旦吸入矿物质丰富的水,它就成为存储液体电解质的理想材料,它可以成为电池的基础,同时又是活动部分。”
    锂和钠的化学性质十分相似,只不过纳离子的体积是锂离子的5倍。这在制作电池时便成了一大问题,因为电池会让离子在正负极之间穿梭,离子越大,穿梭时造成的伤害也越大,进而缩短电池的寿命,因此钠无法用来制作电池。但工程师仍希望能研发出商业用的钠电池,因为钠的蕴藏量比锂高出许多。
    李博士和胡博士想知道,若改用更柔软的材料来制作电极的框架,是否能减低电极伤害。这类框架通常是以金属制成,因此十分坚硬,但两位研究者认为,经过处理的木材可以拥有同样良好的传导性,而且也能为不断膨胀、缩小的电极提供更好的支撑。
    他们使用黄松木薄片进行测试。先用奈米碳管覆盖在薄片之上以改善其传导性,接着再在每块薄片上加上一层锡;完成之后,将薄片放入含有钠离子的电解液中,进行400次循环的充放电。控制组则是以铜薄片制成的类似电池。
    木质电池并不完美;其初期容量为339 mAH/g,但在400次循环充放电之后,只剩145 mAH/g。不过,以初步开发的原型来说已经算相当不错,而且表现远超过铜框电池;铜框电池的初期容量为50 mAH/g,100次循环充放电之后便降至22 mAH/g。
    当然,短时间内你的手机和笔电里应该不会出现木框电池,但那本来就不是两位研究者的计划。他们的研究将有助于大型钠离子电池的开发,这些电池可用来储存太阳能发电站的电力。
发表于 2013-7-12 09:58 | 只看该作者
厲害˙˙˙希望能搶攻市場
发表于 2013-7-12 10:11 | 只看该作者
牛人很啊!!!
发表于 2013-7-12 10:14 | 只看该作者
N年以后············
发表于 2013-7-12 10:49 | 只看该作者
只能呵呵了
发表于 2013-7-12 11:48 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-7-12 13:56 | 只看该作者
科技进步的发展能再快点就好了
发表于 2013-7-12 20:17 | 只看该作者
很厉害
