查看: 679|回复: 13
新手求助关于油门杆问题……
发表于 2013-7-12 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450现在只要推油门杆,方向舵就跟着动,动的角度不是很大,但起来飞机就偏转,这是怎么回事,控用的是福特爸FF9,陀螺是HB730,用的数字尾舵机,恳请大师指点,谢谢
发表于 2013-7-12 17:16 | 只看该作者
应该说硬件问题的可能性不大,怀疑是你自己动作有问题。遥控器有舵机监视器一项,自己看一看。
发表于 2013-7-12 18:13 | 只看该作者
估计是手的动作问题。
 楼主| 发表于 2013-7-12 19:22 | 只看该作者
RE: 新手求助关于油门杆问题……
御风七海 发表于 2013-7-12 18:13
估计是手的动作问题。
不是手的问题,一推油门它就动
RE: 新手求助关于油门杆问题……
不是手的问题,一推油门它就动,监视器应该怎么看啊!不懂啊
发表于 2013-7-12 22:05 | 只看该作者
看看你的控里,连接菜单(LIKAGE)下有没有“SERVO”。这是专门观察各个通道动作的。
发表于 2013-7-12 23:00 | 只看该作者
都是正解,你要多试试,多看看,难道说,控有问题??
发表于 2013-7-13 11:26 | 只看该作者
我这也出现过类似的情况!
发表于 2013-7-13 11:28 | 只看该作者
是不是重心的问题。
 楼主| 发表于 2013-7-13 13:37 | 只看该作者
问题解决了,换了个遥控器就好了。
发表于 2013-7-13 22:07 | 只看该作者
百思不解其中缘由
 楼主| 发表于 2013-7-13 23:05 | 只看该作者
RE: 新手求助关于油门杆问题……
阿米尼 发表于 2013-7-13 22:07
百思不解其中缘由
是的!一点解决的机会都不给,呵呵
发表于 2013-7-17 22:57 | 只看该作者
换控不是最好的方法
发表于 2013-7-17 22:58 | 只看该作者
应该照着楼上的方法去做
