查看: 2802|回复: 12
机机装配技法
发表于 2005-8-1 02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有工厂做靠山之下的制作
好在还有个窝,把窝开成临时工厂
......为模友制作的CNC部件
做底座的铝条夹上 铣床:em15::em15::em15:
把铝条中间不需要的筋条铣掉,并镗孔、钻孔等等
机架作好后以一块钳工平台作为基准进行装配
如钳工平台不够宽可以用圆直度很好的长光杆设法固定在平台上做延伸基准
机架是固定不动的;CNC工作台面是可以贴住基准面移动的
没有钳工平台不要紧,花岗岩石板、大理石板、厚一些的玻璃板在业余条件下都可以设法代用
关键是你选择或者做出的工作台面一定要足够平直
丝母先把丝杆调出一二后再假固定;二轴承座采用G型夹临时固定,调、校、量丝杆一端
再校量另一端。手动往返转动丝杆,此时台面板应贴住基准面往二端尽头滑动感觉无虚位即可
后用502固定丝杆两端轴承座和丝母,G型夹不撤,整个机架保持在基准上配钻轴承座攻牙上紧
二条光杆采用G型夹临时固定再以校丝杆的方法调校,光杆固持方法是预先加工几个圈座
待光杆调出一二后再假固定各轴承座
要调校到三杆同轴同距,手动往返转动丝杆,此时台面板应贴住基准面滑动到二端感觉无虚位
无卡滞,滑顺,后用502固定光杆两端圈座和各轴承座,取出整个机座配钻攻牙上紧
得到的CNC机座的精度、强度取决于基准的精度、选用材料的强度、轴承与光杆的间隙、丝杆螺母精度及CNC台面板的平整度以及制作者的设计、装备、制作、装配工艺水平
业余条件下制作CNC机械部份,必须从台面、基座做起,有了这个基准平台,再往上就容易些了
[ Last edited by 云浮 on 2005-8-1 at 12:17 ]
发表于 2005-8-1 08:12 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
真是 云浮出品,必属精品啊
发表于 2005-8-1 12:26 | 只看该作者
:em26::em26:
发表于 2005-8-1 19:54 | 只看该作者
真好。可惜不过瘾,能不能再多贴些呀!
发表于 2005-8-1 20:09 | 只看该作者
继续
发表于 2005-8-6 08:08 | 只看该作者
D
发表于 2005-8-7 20:10 | 只看该作者
高手啊!!不过---请问----这是干啥用的*@*?
发表于 2005-8-7 20:13 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-8-8 19:45 | 只看该作者
请问这个框架是什么材料 要多少钱?
发表于 2012-12-1 15:54 | 只看该作者
利害啊,这个,,专业
发表于 2012-12-1 16:00 | 只看该作者
不错.学子帮顶
发表于 2012-12-1 17:28 | 只看该作者
这个是做雕刻机吗。专业
发表于 2012-12-1 20:56 | 只看该作者
