查看: 693|回复: 4
gale快出来,我的KK飞控烧入KK_C没反应
发表于 2013-7-15 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KK_C怎么没有反应呢
发表于 2013-7-15 14:53 | 只看该作者
楼主,请教人不能这样的态度的。
gale是论坛的大神,有很高的威望。希望你修改一下标题,注意语气,谢谢!
而且你的提问要详细一点,有必要把你的过程描述一下。就说个没反应,谁能判断你出现的问题!
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:30 | 只看该作者
moonfly 发表于 2013-7-15 14:53
楼主,请教人不能这样的态度的。
gale是论坛的大神,有很高的威望。希望你修改一下标题,注意语气,谢谢! ...
这位朋友,谢谢你的提议,是不是接收机不兼容KK_c固件啊,我用的是天九接收机
发表于 2013-7-17 15:51 | 只看该作者
是不是解锁这一步无法完成?
 楼主| 发表于 2013-7-17 17:18 | 只看该作者
moonfly 发表于 2013-7-17 15:51
是不是解锁这一步无法完成?
根据他的代码,在等待接收机信号的时候会闪烁,可是没有闪烁,解锁解不了,油门设定也不行,后来我发现运行代码时,程序一直死在中断函数里面,所以我确定应该是接收机不兼容或者他的代码本身就有问题
