查看: 2637|回复: 22
狮子2200 11.1V 锂电池 微鼓
发表于 2013-7-15 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了没一个月  也没过冲过放   电压报警 3.7V  下来 有3.79   用手捏正反面 微鼓,好像有水在里面  这个正常吗  难道是传说中的大肚子。。。是不是怪天气热 在太阳下面飞。。 还有个问题 也不见模友用狮子电池的评价  我有2个狮子电池  2个酷点电池   。 狮子电池悬停可以飞5分钟   酷点电池 4分钟 酷点倒是才买了没几天 是不是还要循环几次才正常?? 我飞的时间太短啦。见论坛上有高手一个悬停20多分钟  怎么做到的。
发表于 2013-7-15 16:00 | 只看该作者
电池保存温度是有要求的,温度过高容易引起胀气
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:14 | 只看该作者
我是中午在太阳下面飞  不然也没地方飞。。荒郊野外的   没什么遮挡的   。
发表于 2013-7-15 16:30 | 只看该作者
看着没什么事,夏天就这样。有的品牌两面有碳板,看不出来而已。
发表于 2013-7-15 16:39 | 只看该作者
3,7V下来应该不会鼓才对
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:50 | 只看该作者
小捷 发表于 2013-7-15 16:39
3,7V下来应该不会鼓才对
可能是天气太热 另外两个酷点电池也没发现异常
发表于 2013-7-15 19:49 | 只看该作者
唉。。。狮子。。。路过。。。无爱。。便宜没好货,好货不便宜。。。推荐你买雷鹏电池   我飞450PRO 6S
 楼主| 发表于 2013-7-15 21:37 | 只看该作者
450怎样用6s电
发表于 2013-7-15 22:46 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-7-15 21:37
450怎样用6s电
你换了电机。。换了 电调。。电池 就可以飞6S
 楼主| 发表于 2013-7-16 01:56 | 只看该作者
这样啊  现在我还没必要换的 呵呵.
发表于 2013-7-19 16:24 | 只看该作者
应该不会鼓才对
 楼主| 发表于 2013-7-20 01:34 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-7-19 16:24
应该不会鼓才对
电池正反两面捏着就像里面有水  好的捏着是硬帮帮的。
发表于 2013-7-20 20:00 | 只看该作者
锂电池有软皮和硬壳之分,软皮的便宜!
发表于 2013-7-21 00:42 | 只看该作者
快去换吧,不应该涨气的。
你的电压正常,你没过放过充电,就是电池本身的质量问题,去找经销商换一个新的。
 楼主| 发表于 2013-7-21 01:39 | 只看该作者
青蛙 发表于 2013-7-21 00:42
快去换吧,不应该涨气的。
你的电压正常,你没过放过充电,就是电池本身的质量问题,去找经销商换一个新 ...
我的两个电池都是一样的  都会胀, 两个酷点的 到是还没发现什么问题。  一个多月了  商家怕不会换。
发表于 2013-7-22 17:47 | 只看该作者
哎 正准备买酷点电池 看了这个帖子
退缩了 难道只有格式才靠谱么?
 楼主| 发表于 2013-7-23 02:20 | 只看该作者
酷点的 也还可以  没发现什么问题  和狮子对比起来  悬停  差狮子 1分钟 只是狮子电池 有点微胀。
发表于 2013-7-24 00:12 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-8-6 20:46 | 只看该作者
电池胀气确实头痛,这会导致电池寿命缩短。
 楼主| 发表于 2013-8-7 01:46 | 只看该作者
hammer11 发表于 2013-7-22 17:47
哎 正准备买酷点电池 看了这个帖子
退缩了 难道只有格式才靠谱么?
酷点的没涨  狮子的涨
