查看: 1363|回复: 8
舵机奇怪的卡死,百思不得其解
发表于 2013-7-16 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          新手,只玩玩小电直,好几架飞机都遇到这个情况,飞机通电对上码,舵机就发疯一样的往上或往下一窜,然后就死死卡在那儿,不管是用手去调还是用遥控器上的微调,都不管用。
          具体请看图。
正常的那个舵机对上码之后在中点
坏掉那个舵机一直卡在最顶端,十字盘也成了那个鬼样,以前也碰到过卡在最底端的。
请教高手,这是什么问题?
如何解决?
从其他地方拆个一样的舵机换上可以吗?
发表于 2013-7-16 19:33 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-7-16 19:44 | 只看该作者
MOS管烧掉了,返厂修吧。
发表于 2013-7-16 20:09 | 只看该作者
进入工程模式,重新调节中立点和行程试试看
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:46 | 只看该作者
请教,如何进入工程模式,机型是九鹰210A
发表于 2013-7-16 22:54 | 只看该作者
检测舵机位置的可调电阻坏了
发表于 2013-7-16 23:04 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-7-17 01:10 | 只看该作者
什么飞机两个马达?
发表于 2013-7-17 22:56 | 只看该作者
九鹰就爱坏主板 新主板还挺贵
