查看: 1035|回复: 3
翼龙的接收机是不是太脆弱了?
发表于 2005-8-2 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞翼龙慢机,降落地面滑行过程撞到墙停下后,发现遥控失灵,于是把舵机连线、电池线、电调的连线全拔下,过了几分钟再原样接上,又接收机恢复正常。这是第一次。
第二次,也是降落地面滑行撞到墙停下,遥控又失灵,再把舵机连线、电池线、电调的连线全拔下,过了几分钟再原样接上,但没能恢复正常,郁闷呀,难道翼龙接收机就这么不经震动?
现在想买一套FUTABA的遥控来代替翼龙原装的,想问一下,相对翼龙的接收机,FUBATA的接收机还要另外增加一个6V电池组来供电是吗?这不是会增加重量了吗?不增加行吗?
发表于 2005-8-2 13:31 | 只看该作者
电调可以对接收机供电,不用增加其他的东西
接收机是很脆弱的,注意保护
发表于 2005-8-2 17:12 | 只看该作者
晶体重新插拔一次看看,经常见到有松脱现象
 楼主| 发表于 2005-8-2 17:49 | 只看该作者
谢谢以上二位!
用FUTABA的接收机真的可以不用额外供电(除了电调之外),太好了。
