查看: 17289|回复: 68
◆ 四旋翼桨效率摸索系列之(一):简单对比测试。已更新,增加负载VS桨力效测试 ◆
发表于 2013-7-19 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桨力效是所有RCer感兴趣的问题,很多时候甚至是核心挑战。俺做了个简单的对比测试,可能不成熟,仅供参考。
先说结论,与大家反复印证了的规律相一致:
1) 尺寸: 大桨效率更高。
2) 螺距: 低螺距效率更高,但不如尺寸影像那么剧烈。
3) 仅仅更换桨,效率相差10%以上很容易。
下面说测试过程:
图分三段,除了桨之外完全相同配置,同一机架/同一套动力/同一块电池/同一开放环境(绿地上空2m悬停)。
三种桨来自同一厂家,相同桨型,相同工艺的碳纤桨。
第一段: 1045
第二段: 1038
第三段: 1147
图中可见同样负载下三种桨消耗的功率明显不同:
*) 1045。P=104W,桨力效=818g/104W=7.87g/W
*) 1038。P=100W,桨力效=818g/100W=8.18g/W
*) 1147。P=94.5W,桨力效=818g/94.5W=8.66g/W
测试时配置如下:
机架: FY450
电机: SunnySky X2212-980KV
ESC: HobbyWing Flyfun18A
飞控: DualSky FC450
电池: 1300mAh3S30C
起飞重量:818g
注 1):用1147桨的力效实际上更大,因为它比10寸桨略重。
注 2):手里没有8寸9寸的正反桨,否则对比起来会更加悬殊。
*********** 2013-07-20 更新: 负载 VS 桨力效 ************
上面试验悬停重量 818g。然后挂载,加上脚架、碳管、改装T-2D、AS15、挂件,重量增加到1265g。
旋翼仍旧是碳纤维1147,测得的悬停功率如下图:
*) 1147。P=163W,桨力效=1265g/163W=7.76g/W
跟上面同样适用1147桨的无挂载数据对比,桨力效下降很明显,不及之前的九成。
结论:没悬念,旋翼的悬停工况力效(升力/功率)随转速升高而下降。
*********** 2013-07-23 更新: 声明 ************
*) 以上试验结论仅适用于我手里的这三套桨在上述负载下的悬停工况对比。
*) 以上试验测试的是静力效,即悬停升力/消耗功率,单位用 g/W表示。悬停时做功为零。在这扯什么”功效率“的,,,您词汇量真丰富。
*) 以上试验不仅仅是技术探讨,同样适用于蛤蟆鼓取乐。
*) 这里是断章取义爱好者的乐园,欢迎来这里获取现实世界找不到的成就感。
*) 这里也是极端主义者的乐园,例如什么”螺距为零“的”螺旋桨“啊,什么低螺距跑高速啊...... 如果大声宣布基本常识能令您心理愉悦,也算我没有白白敲字,此贴没白发。欣慰。
*) 帮助人总是快乐的,技术上帮,或者心理上帮。。。我都愿意。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-7-19 16:28 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-7-19 16:30 | 只看该作者
技术贴顶顶
发表于 2013-7-19 16:36 | 只看该作者
配桨真是一门学问呀!
发表于 2013-7-19 16:43 | 只看该作者
内容专业人士啊
发表于 2013-7-19 16:56 | 只看该作者
技术贴!
发表于 2013-7-19 17:03 | 只看该作者
低螺距效率高是因为测的是静拉力,低螺距慢速桨在静止或低速时候效率较高,但是无法飞高速,大螺距桨在速度较高时候才有比较好的效率,适用环境不一样,不能简单的这样下结论
 楼主| 发表于 2013-7-19 17:07 | 只看该作者
野草 发表于 2013-7-19 17:03
适用环境不一样,不能简单的这样下结论
正解。但请注意看标题。除此之外,我还认为这几只桨放水里推动船可能效率也不高,从而再次印证了您的判断。
发表于 2013-7-19 17:27 | 只看该作者
我也报个实验结果!几十块的电机和好几百的电机同条件下力效差距不会超过   1   !
发表于 2013-7-19 17:31 | 只看该作者
低螺距效率高是因为测的是静拉力,低螺距慢速桨在静止或低速时候效率较高,但是无法飞高速,大螺距桨在速度 ...
有些理论和环境还有应用息息相关,不能一概而论。楼主这个做为简单参考下还是不错的。
发表于 2013-7-19 17:32 | 只看该作者
结论2很明显是有漏洞的,你的数据是悬停测的还是飞行测的?
另外,结论中用的是“效率”,而演示的数据是“力效”,那么这个“效率”是指“功效率”还“力效”
黄继光问。
 楼主| 发表于 2013-7-19 17:45 | 只看该作者
一楼结论都在悬停工况下作比较。一楼已经说得很清楚。宣布基本常识之前请耐心读到第七行。
 楼主| 发表于 2013-7-19 17:52 | 只看该作者
技术贴当力求严谨,学到了,有收获,感谢。
发表于 2013-7-19 18:26 | 只看该作者
顶,好贴
发表于 2013-7-19 18:41 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-7-19 17:52
黄兄,握手。
A of Q1: 请注意读题啊,第三段第二行。
LZ兄也记忆非凡,能想到黄继光。
谢谢提醒!LZ兄发的贴多为技术贴,每贴都细读。但上次LZ兄叫人掉眼镜,故影响深刻。
因围绕 C2,LZ兄有些叫人不明,加上到底这是“效率”还“力效”,故提问证实。
A of Q2: 请注意读单位啊,g/W是“功效率”还“力效”呢?
来此为学习,故每贴都细读,已注意读单位,就因“效率”在此可多种解读加我比较愚钝。。。。
PS:两年后一起去呼吸新鲜自由的空气。。。。
PS:对于C2刚看到也有人和我一样愚钝,甚慰。还有我现在就在呼吸新鲜自由的空气,不用等两年后。
发表于 2013-7-19 18:55 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-7-19 17:07
正解。但请注意看标题。除此之外,我还认为这几只桨放水里推动船可能效率也不高,从而再次印证了 ...
“我还认为这几只桨放水里推动船可能效率也不高。。。。。”
很想知道为什么?请赐教。
发表于 2013-7-19 19:16 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2013-7-19 21:45 | 只看该作者
为论坛环境而删除无关技术之内容。
发表于 2013-7-19 22:12 | 只看该作者
啥都不说了,举双手感谢楼主的实测数据。
如果楼主有精力的话,可以以测下两桨尖距离(等价于不同的轴距)对力效的影响。
发表于 2013-7-19 22:26 | 只看该作者
我一直都比较喜欢技术贴,也喜欢大家一起讨论技术,但是,感觉在这封帖子里读出了一点火药味,对待不同的声音,我们是不是应该更宽容一些,虽然我也做的不够,但我一直鼓励自己要努力。
