查看: 7176|回复: 50
紧急求助!我的两架华科尔Super CP怎么回事?
发表于 2013-7-20 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位给点耐心,仔细看完帖子再说。我先后买了两架华科尔Super CP。具体如下
      第一架:我把两片主旋翼拆掉,进行油门和桨距的调试,油门从小到大,油门开到最大,都只是几秒钟的时间,这样反复了几次,最后我装上两片主旋翼,拔开电池,冷却半个钟头,再充电,又冷却二十分钟,开机,插上电池,放在水平地面上,等待对码。忽然,我闻到一股比较浓烈的烧焦味,开始时我没有留意,还以为是**邻居烧焦什么,大约几秒钟后,我的华科尔Super CP冒出白烟。我赶紧拔掉电源。这究竟是怎么回事?华科尔Super CP为什么会烧掉主板?我上网查了一下,发现有些模友也遇到烧掉主板的情况。华科尔Super CP的质量就是这副样子的吗?
      第二架:第一架华科尔Super CP烧掉主板后,我不甘心,本来只是想更换一块主板算了,但网上售价便宜的都将近三百元,而一架单机四百多元,干脆买一架单机算了,第一架机余下的当配件。于是,第二架华科尔Super CP入手。但前几天,我训练3D特技飞时,打的舵量太大,机子动作迅猛,一下子与地面发生猛烈碰撞,机头罩都撞出一条很长的裂纹。继续飞,没事。但到了第二天,开机,发现机子升离地面约三十厘米的高度就再也无法升上去,好像没力。我更换一块新电池,还是这种情况。接着我更换一个新的主电机,但还是这种情况。我仔细检查了机子的各个机械部位,没有什么异常。这又是怎么回事?
      还有,我要提一提华科尔的遥控器DEVO7,注意,不是DEVO7E,而是DEVO7。按照华科尔的厂家的说明书去设置,陀螺仪,特技一:70﹪,特技二:50﹪,但是,打开遥控器的监控功能,发现陀螺仪的参数分别是40﹪和0﹪。这又是怎么回事?难道遥控器的参数会自己缩水?
      模拟器我也练过,但一拿真机来练又是另外一回事。先后两架华科尔Super CP,再加上配件,已经花费了一千几百元,对于有钱人来说,一千几百元算不了什么,但我只是普通的工薪阶层,长期这样耗下去也不是办法。难道华科尔的产品的质量就是这个样子的吗?以前华科尔在其他论坛做广告,自称“世界级航模制造商家”,这个吹牛吹得太大了吧?台湾的亚拓都不敢放这样的大话出来。有谁可以向我推荐几款更好的小型六通机?还有,请各位模友分析一下上述几种情况,到底是怎么回事?
发表于 2013-7-20 21:11 | 只看该作者
返厂吧,让厂家去帮你解决去
发表于 2013-7-20 22:02 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-7-20 22:20 | 只看该作者
帮顶,返厂解决吧
发表于 2013-7-20 22:28 | 只看该作者
很复杂...还是退掉吧,,这东西不可靠呀,
发表于 2013-7-20 23:37 | 只看该作者
慰问楼主,Super CP的故障率的确是高,尤其是主板上的舵机控制线路,还是返厂维修吧
发表于 2013-7-21 00:10 | 只看该作者
这烧板王名副其实啊。
发表于 2013-7-21 08:44 | 只看该作者
返厂咯,维修费好像不是很贵啦
发表于 2013-7-21 09:06 | 只看该作者
卖了吧
发表于 2013-7-21 09:18 | 只看该作者
估计是mos管烧了 你可以自己拆开看看具体哪里出问题了 我这里有mos管 前几天论坛里一个兄弟给的 是军工的产品 要的话可以联系 或者要出飞机的话联系
发表于 2013-7-21 09:27 | 只看该作者
机子离地你大齿轮松了,按紧就没事的了
发表于 2013-7-21 10:24 | 只看该作者
关于烧板我总结了,每次插电池前,要看三个舵机臂是否水平,特别是右边的,调机后和拆装拉杆很容易大幅度不平,要注意,以前烧的我都有插电池恐惧症了,现在舵机臂平了随便插电,假如烧了后,你观察右边的舵臂是不是与水平有70度左右的角度,呵呵,希望别烧。 这机机炸鸡后很容易旋翼头炸出,下面大齿盘向下松了,是卸力的需要,你一手抓住旋翼头,一手抓住大齿盘,上下动动,有活动空间的话就按按,会复位的,简便的方法是不拆脚架,一手压住旋翼头,一手拿个小的一字起子,放在大齿盘下面往上顶,咔嗒一声就好了,再把主轴上的限位环往下紧挨轴承拧紧。这机机我玩几个月了,挺耐炸的,现在我客厅正面随便飞,圆周、自旋,当然小机的控制稍难点,炸就炸吧,记住炸机的时候油门到0,很耐炸的。这机机我3d不行,从没成功翻过来控制住,动力弱啊,你看论坛上发这机机的3d视频有几个,呵呵,我遥控器d10,最后的问题不清楚,希望可以帮到你!祝早日爽飞!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kk_ray + 1 赞一个!
发表于 2013-7-21 11:53 | 只看该作者
这个是 陀螺仪的计算方法和控的计算方法两样造成的吧。陀螺仪是按照 100% 算总的感度。其中 50%的时候就是 0感度。而控是 按 -100% - +100% 显示感度的。 那自然就变成了。 50%的感度 是显示为 0%  70%的感度就显示为40%了。如果你感度设置为 40% 的话 那应该显示为  -20%
另: 我的scp也在一次炸完后。 飞机 只能飞2分钟悬停然后没力了。电压正常。电机发烫的厉害。换过电机 同样毛病。重新焊接了电源线。稍微好一点点。几乎可以不计算。也正纳闷着。就是电机没法维持转速。然后发烫。无力。电池没问题
 楼主| 发表于 2013-7-21 23:31 | 只看该作者
gongye5776601 发表于 2013-7-21 09:18
估计是mos管烧了 你可以自己拆开看看具体哪里出问题了 我这里有mos管 前几天论坛里一个兄弟给的 是军工的产 ...
谢谢,现在我还没有权限添加好友,要积够一定的分数才可以。
 楼主| 发表于 2013-7-21 23:43 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2013-7-21 10:24
关于烧板我总结了,每次插电池前,要看三个舵机臂是否水平,特别是右边的,调机后和拆装拉杆很容易大幅度不 ...
我发现炸机时,立即关掉遥控器的开关,除了听到遥控器的关机音乐声,仔细听,还可以听到主板上传来一阵很微弱的滴滴声,这是怎么回事?
发表于 2013-7-22 02:12 | 只看该作者
应该是掉频的声音吧 请具体说明 还有你如果改了无刷的话应该就不会烧了而且很暴力
发表于 2013-7-22 09:21 | 只看该作者
12楼比较专业。
你飞不起来可以检查下是不是主轴从大齿轮里面脱出来了。
如果主轴从大齿盘里面出来一截,会导致负螺距变大,正螺距变小,所以飞不起来。
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:49 | 只看该作者
kk_ray 发表于 2013-7-22 09:21
12楼比较专业。
如果主轴从大齿盘里面出来一 ...
之前已经检查过,机械结构部位都没事。
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:53 | 只看该作者
mos管烧掉?华科尔Super CP的主板很小的,那么小的东西具体在哪个位置?
发表于 2013-7-22 22:01 | 只看该作者
控制舵机的
