查看: 611|回复: 8
为什么B8充满单芯只有4.14????
发表于 2013-7-24 02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚做了个4S电池,单芯5000MAH,用的B8充电,1A充电。输入是12V 5A的电源。同一时期用B6AC同时1A充电一个3S,同样的电芯。
但是B8表示充满了。。停止了,有点疑惑所以查看了电压,竟然是4.14。而B6AC还在充...
还有,不明白B6AC   B8总电压那个显示界面的右下角显示的数字是什么,往左一点的数字又是什么意思呢?
求问是不是B8的输入不够呢?我输入是12V 5A,可是输入不行的话会提示出错说输入电压不行的啊。可是4S电压都超过16V了。。。本想用1A充电能充满点,谁知道停了之后发现电压还不到4.2,右下角那个数字显示两千几,是不是说冲入的电量的毫安量呢?
B6AC自带18V变压器...貌似没出个这个问题但就是平衡充出来有时候不平衡。
发表于 2013-7-24 03:00 | 只看该作者
不懂帮顶!!!
发表于 2013-7-24 06:57 | 只看该作者
是山寨貨嗎?我我山寨b6 都是一樣情況
後來搜帖發現可調電壓,現在能到4.20v
发表于 2013-7-24 07:59 | 只看该作者
为何一定要4。2呢,4。14很好。
 楼主| 发表于 2013-7-24 12:54 | 只看该作者
摸摸模 发表于 2013-7-24 07:59
为何一定要4。2呢,4。14很好。
充3S的时候他是4.26............
 楼主| 发表于 2013-7-24 12:55 | 只看该作者
peanuts 发表于 2013-7-24 06:57
是山寨貨嗎?我我山寨b6 都是一樣情況
可是充3S的时候是4.26!!!太奇葩了
发表于 2013-7-24 13:27 | 只看该作者
芯片不是A货了
发表于 2013-7-25 17:03 | 只看该作者
4.26已过充了,不能过4.25,最好是在4.2以下。
发表于 2013-7-26 08:58 | 只看该作者
不懂帮顶
