查看: 2838|回复: 15
电调无法设置油门行程,这么奇怪的事情都有
发表于 2013-7-24 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个新电调,6A,用再小JJ的无刷。
像往常一样开控对频,OK
接上电机,电调的线。
重新开控,最大油门开始设置电调油门行程。
然后接通电调电源。
接收机闪烁之后,常亮,这时候马达最高速度运转起来。吓死我了 就是没有听到设置音。直接就转了。怎么回事。
同上方法。最小油门 接通电调,电机居然能以800转的速度运转。并不能停止。
说明电调并没有校准过 油门行程。所以目前的电调油门行程是错的。
可是俺按上述方法设置,没有任何反应。接收机一对频完毕就自动启动电机。苦恼啊。谁碰到过?
发表于 2013-7-24 15:14 | 只看该作者
占位,等答案
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:16 | 只看该作者
很苦恼啊。卖家说了。设置方法和好赢是一样的。
发表于 2013-7-24 16:07 | 只看该作者
学习!~
发表于 2013-7-24 16:17 | 只看该作者
换一个模型数据,把微调归零试试
发表于 2013-7-24 22:00 | 只看该作者
这个电调没有通电保护功能啊? 现在的主流电调上电后油门不先回0位是不会给电机加电的。
这种情况如果电调本身没问题,就可能是接收系统给出的油门值达不到电调能识别的最高油门信号,反过来说就是电调认不出你的油门已给到最大了,所以进不了油门行程设定模式,解决办法:1,用舵机测试器重设电调的油门行程,多设几次,把电调记录的最大油门值一点点往下降,到电调能识别接收的最大油门了再用控校准,电调接在测试器的OUT接口。2.在控上把油门通道的输出值调到最大,一般能调到125%,如果这样电调能认出这个最大油门,再一点点往下降到100%,如果还认不出,就只能用方法1了。
 楼主| 发表于 2013-7-24 23:34 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-7-24 16:17
换一个模型数据,把微调归零试试
已经换了新的模型 问题依旧。通道反向,没用。因为油门通道是对的。不需要反向。已检查过了
 楼主| 发表于 2013-7-24 23:38 | 只看该作者
这种情况如果电调 ...
目前情况是。更换一个接收机,就能设置电调的行程。目前确定是接收机的问题。
我这个接收机是带三轴增稳的。其他接收机本身的设置都很正常,就是不能用这个接收机设置电调
油门通道正反都测试过。无用。目前我是临时用其他接收机给电调设置了油门行程。然后再接这个接收机来用。就是比较麻烦
发表于 2013-7-25 00:20 | 只看该作者
我这个接收机是带三轴增 ...
那就有可能是这个接收机输出的最大与最小控制信号范围比较窄,你用其它接收机设油门行程的时候控上的油门别推到最高,设完再把电调移到该接收机重设试试。
发表于 2013-7-25 00:22 | 只看该作者
路过
发表于 2013-7-25 01:27 | 只看该作者
学习学习
学习学习
 楼主| 发表于 2013-7-25 02:30 | 只看该作者
月凝风 发表于 2013-7-25 00:20
那就有可能是这个接收机输出的最大与最小控制信号范围比较窄,你用其它接收机设油门行程的时候控上的油门 ...
谢谢指导  不过 只能用移花接木的方法可不怎么好啊   接收机型号ma72x  我现在怀疑接收机本身进入本身三轴设置的时候要把油门推到一半 才能进去 是否是这个接收机的这个设置占用了电调设置的通道引起的?有待思考占
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:05 | 只看该作者
已经解决,确认是3轴的接收机的设置模式,和电调的设置模式冲突,目前改善中 。。。谢谢各位关注
发表于 2014-12-24 00:02 | 只看该作者
我也遇到这个问题,你是怎么解决的?接收机设置不对?
发表于 2015-5-14 05:37 | 只看该作者
新人学习一下
