查看: 3809|回复: 61
四旋翼动力电机配置,朗宇V2814电机185元,高手帮忙看一下,
发表于 2013-7-24 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算四旋翼最高重量大约2.5KG左右,一直纠结动力配置,高手说说你们的推荐配置,电机上朗宇V2814还是X4108S?比较纠结,因为条件限制,目前最大只能支持4S,大家看看是不是V2814更合适呢?大家觉得V2814电机185元如何,怎么做决断呢?
V2814线径是多少?以后若需要能不能重绕线,降低KV?有先驱者吗?有就别低调了
发表于 2013-7-24 18:55 | 只看该作者
想玩 2814  挂设备盘式。我现在用的2814 4个的话2.5应该很轻松。我是六旋翼1238桨.3.8KG 3S5200*2。15分钟下来3.7
发表于 2013-7-24 19:11 | 只看该作者
X4108 380kv
补丁
发表于 2013-7-24 19:45 | 只看该作者
感觉  V2814貌似更好点··
发表于 2013-7-24 19:53 | 只看该作者
lixiangning 发表于 2013-7-24 19:45
感觉  V2814貌似更好点··
你头像美女看着好舒服 ...
V2814最低KV是700
发表于 2013-7-24 20:13 | 只看该作者
一般多磁极的电机同样的kv值空载电流会稍稍小一点,也就是效率高一点,2814应该是14级的, 4108是24级的
但是也只是高一点点而已,动平衡什么的就不说了必须的,电机主要还是看长时间运行的稳定性和重量,这两你看哪个轻就配哪个吧
发表于 2013-7-24 20:16 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-24 19:53
你头像美女看着好舒服 ...
V2814最低KV是700
那是俺媳妇儿   很支持我烧模型的!!
发表于 2013-7-24 20:21 | 只看该作者
lixiangning 发表于 2013-7-24 20:16
那是俺媳妇儿   很支持我烧模型的!!
各种羡慕嫉妒恨啊。
话说你咋认识你媳妇儿的?
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:23 | 只看该作者
感觉  V2814貌似更好点··
这个和我想法差不多,但原因是什么?这电机线径是多少?以后若需要能不能重绕线,降低KV?
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:26 | 只看该作者
但 ...
轻也是轻一点点,你个人倾向哪个?为什么?
发表于 2013-7-25 07:07 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-24 20:21
各种羡慕嫉妒恨啊。
话说你咋认识你媳妇儿的?
不告诉你 ···
 楼主| 发表于 2013-7-25 08:21 | 只看该作者
有木有人泥?奥,没有人
 楼主| 发表于 2013-7-25 08:23 | 只看该作者
你头像美女看着好舒服 ...
V2814最低KV是700
可以重绕线降低的,你觉得怎么样?
 楼主| 发表于 2013-7-25 08:27 | 只看该作者
再不回我自己顶到100!
发表于 2013-7-25 08:49 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-7-25 08:23
可以重绕线降低的,你觉得怎么样?
你把它绕到375左右就可以了。
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:12 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-25 08:49
你把它绕到375左右就可以了。
我想问,重绕线降低到300多KV扭力加大?省电?大桨?能和盘式通KV 比吗
能上6S?
发表于 2013-7-25 09:15 | 只看该作者
能上6S?
你问题的答案都是:是的,前提是你绕线技术要过关。
你真奇怪,放着188元的380KV的X4108不要,非要自己绕一个 。。。
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:22 | 只看该作者
inazuma 发表于 2013-7-24 18:55
想玩 2814  挂设备盘式。我现在用的2814 4个的话2.5应该很轻松。我是六旋翼1238桨.3.8KG 3S5200*2。15分钟下 ...
挂设备为什么要盘式?我不搞FPV留空时间当然是长了好,但是和性能比我还是要性能,时间大于5分钟一次足够,要航模摄影的话多换几次电池可能要比一次飞很长时间还要好,你的意见呢?
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:29 | 只看该作者
你真奇怪,放着188元的380KV的X4108不要,非要自己绕 ...
呵呵,是这样,我手头有3S电池,电调最大支持4S,所以我先考虑3-4S的吧?这样我就选择了V2814。不过听摸友们说飞6S是潮流,哪里好哪里好的。我本来不想接触6S,现在条件也不可能,但是想了想,电机要是能支持6S(各种方法都行)就算我用的4S以后以后到了需要的时候不也能换电机了?如果通过重绕线的方式能降低KV,而且和同KV的盘式比力效基本相同的话,V2814是我最好的选择。这也就是扩展性,重要的是盘式低KV不支持3S……
发表于 2013-7-25 09:31 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-7-25 09:29
呵呵,是这样,我手头有3S电池,电调最大支持4S,所以我先考虑3-4S的吧?这样我就选择了V2814。不过听摸友 ...
我擦,想的还挺远的,膜拜了。
