sese373721 发表于 2013-7-24 20:29 ![](static/image/common/back.gif)
轻拨动转动的摇杆不会炸鸡,就是拨动力度大点的时候就炸。
电机是多少KV的,用的桨是什么规格的?
四旋翼飞行器是通过电机的速度差来实现转向的。即两个电机转速提高,两个电机转速降低。
如果用的KV值过低+大桨,马达转速很低时飞行器即可起飞。但它想要转向同时保证高度不变,有两个电机转速增加(低KV的电机增加不了多少转速),两个电机转速减低(低KV的电机本身转速就不高,稍降低一点就转的很慢了)结果导致失去平衡炸鸡。
就像调试直升机时,如果螺距过大,飞机在低转速即可起飞,但非常不稳。
建议LZ换小2寸的桨试试。
以上纯经验猜测,如有不周,楼下朋友补充。
