查看: 2192|回复: 18
DIY轻木机架,华瓢虫改8.5mm电机大轴距小瓢虫
发表于 2013-7-25 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8.5mm*20mm空心杯电机 X 4
华瓢虫V1 主板 X 1
伟力V929电机架 X4
1.25mm 两针JST插头 X4
机架轴距22厘米,木头为5mm*220mm*10mm的轻木片,上下板为3mm青木片,机架重量(带4个塑料电机座)仅6.5-7克!刚度很大。绝不是其它碳管插塑料机架里那种结构可以比的。
整机带电池起飞重量约50克。采用02S的原厂电池(700mah)续航能力10分钟左右。
跟原来的小瓢虫相比,加大轴距并增强刚度以后,没有那种地效悬停状态下受乱流影响抽风的问题,高速下降也不抽风了。抗风能力也更高了很多。8.5mm电机的动力比7mm单机大了很多。虽然重量比原来的瓢虫重了将近15克。但是动力性能反而更高。可以像直升机那样蛙跳,就是一上一下(幅度约1米)地快速升降,一点都不抽风,原来的小瓢虫做不到。
实验阶段,线留得很长是为了该特大轴距来测试。
右边那个机架用的是3mm轻木板,刚度不够。震动比较大,稳定性反而弱了点。
发表于 2013-7-25 16:57 | 只看该作者
轻木片那弄得?
 楼主| 发表于 2013-7-25 16:59 | 只看该作者
这可能是最简单但的四旋翼机架了。就是两根轻木片中间切方孔(占宽度的一半),咬合在一起,然后粘上上下板。这种结构虽然简单,但是刚度很大,如果做大轴距的无刷机架的话,只需要用10mm或更厚的轻木片即可。成本极低,随便炸无压力。而且最大的好处可能是,这种结构很容易炸碎。牺牲机架保护设备。也不容易伤到人。
重量方面,这应该是最轻的机架结构之一。
lzleslie 发表于 2013-7-25 16:57
轻木片那弄得?
淘宝上买的
 楼主| 发表于 2013-7-25 17:01 | 只看该作者
占楼备用
新加了夜航灯。大概重了7克的样子。续航力降至7分钟多一点。对机动性影响比较明显。等过几天再来把铜丝精简一下,把现在那个JST接头变成直焊到主机电源线上,再在机架上钻孔镂空。应该能省回这些重量。
发表于 2013-7-25 17:31 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-7-25 18:08 | 只看该作者
值得试试。
发表于 2013-7-25 18:14 | 只看该作者
不错,只是没有原来的小瓢虫可爱了。呵呵
发表于 2013-7-25 18:16 | 只看该作者
不错好东西
发表于 2013-7-25 18:54 | 只看该作者
打扮一下,也能跟小瓢虫有一拼
发表于 2013-7-25 19:32 | 只看该作者
咳  路过
发表于 2013-7-25 20:54 | 只看该作者
顶起顶起
发表于 2013-7-25 21:02 | 只看该作者
支持DIY!加油!
发表于 2013-7-25 21:05 | 只看该作者
在好的結構下,也可令薄弱的輕木發揮強有力的部件!
发表于 2013-7-25 21:39 | 只看该作者
厉害!加油!
发表于 2013-7-26 00:12 | 只看该作者
不错,环保原生态机架!
发表于 2013-7-26 00:22 | 只看该作者
很好,支持楼主
发表于 2013-7-26 08:59 | 只看该作者
简单实用 !顶
发表于 2013-7-26 09:05 | 只看该作者
木质不错
