查看: 4283|回复: 26
DIY轻木机架,华瓢虫改8.5mm电机大轴距小瓢虫 -- 稳定性动力性全面提升。论坛首架
发表于 2013-7-25 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8.5mm*20mm空心杯电机 X 4
华瓢虫V1 主板 X 1
伟力V929电机架 X4
1.25mm 两针JST插头 X4
机架轴距22厘米,木头为5mm*220mm*10mm的轻木片,上下板为3mm青木片,机架重量(带4个塑料电机座)仅6.5-7克!刚度很大。绝不是其它碳管插塑料机架里那种结构可以比的。
整机带电池起飞重量约50克。采用02S的原厂电池(700mah)续航能力10分钟左右。
跟原来的小瓢虫相比,加大轴距并增强刚度以后,没有那种地效悬停状态下受乱流影响抽风的问题,高速下降也不抽风了。抗风能力也更高了很多。8.5mm电机的动力比7mm单机大了很多。虽然重量比原来的瓢虫重了将近15克。但是动力性能反而更高。可以像直升机那样蛙跳,就是一上一下(幅度约1米)地快速升降,一点都不抽风,原来的小瓢虫做不到。
这可能是最简单但的四旋翼机架了。就是两根轻木片中间切方孔(占宽度的一半),咬合在一起,然后粘上上下板。这种结构虽然简单,但是刚度很大,如果做大轴距的无刷机架的话,只需要用10mm或更厚的轻木片即可。成本极低,随便炸无压力。而且最大的好处可能是,这种结构很容易炸碎。牺牲机架保护设备。也不容易伤到人。
重量方面,这应该是最轻的机架结构之一。
发表于 2013-7-25 17:54 | 只看该作者
不错嘛
发表于 2013-7-25 17:56 | 只看该作者
这样折腾了不超重吗?
发表于 2013-7-25 18:22 | 只看该作者
    DIY的好手艺!!
 楼主| 发表于 2013-7-25 18:25 | 只看该作者
fbp2013 发表于 2013-7-25 17:56
这样折腾了不超重吗?
轻木的密度只有水的8分之一左右。整个机架并没有增加重量。重量虽然重了些。但是4个8520空心杯电机的总升力最大有将近100克呢。
发表于 2013-7-25 18:41 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2013-7-25 18:25
轻木的密度只有水的8分之一左右。整个机架并没有增加重量。重量虽然重了些。但是4个8520空心杯电机的总升 ...
多谢分享,顶啦.
发表于 2013-7-25 19:33 | 只看该作者
木匠出身
 楼主| 发表于 2013-7-25 23:48 | 只看该作者
新加了夜航灯。大概重了7克的样子。续航力降至7分钟多一点。对机动性影响比较明显。等过几天再来把铜丝精简一下,把现在那个JST接头变成直焊到主机电源线上,再在机架上钻孔镂空。应该能省回这些重量。
发表于 2013-7-26 01:10 | 只看该作者
楼主你糊涂啊!一圈圈绕在轻木上的马达输电线在白白消耗电能,改成直线至少可多飞5分钟!
 楼主| 发表于 2013-7-26 11:04 | 只看该作者
实验阶段,留那么长的线是为了实验更大的轴距。之后我会把线缩短,归置一下的。
发表于 2013-7-26 11:25 | 只看该作者
哦,原来楼主是另有打算,佩服楼主的钻研精神!顺便请教:10分钟飞下来电机烫手吗?
 楼主| 发表于 2013-7-26 11:52 | 只看该作者
不止电机,连主板那根电源线都是烫的,电池温热。原来的7毫米电机的耗电量只有一半,8.5毫米电机的耗电量大了1倍。
发表于 2013-7-26 17:18 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2013-7-27 16:58 | 只看该作者
外观再漂亮一些就好了
发表于 2013-7-27 22:49 | 只看该作者
标题应改成:<当鲁班遇到了四旋翼>
发表于 2013-7-30 18:19 | 只看该作者
电机架是怎么搞上去的?伟力的这个电机架可以装8mm的电机?
 楼主| 发表于 2013-7-30 18:32 | 只看该作者
热熔胶,8.5mm的电机,伟力929本来就是8.5mm的啊
发表于 2014-6-20 14:07 | 只看该作者
值得学习。
发表于 2014-6-28 11:19 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 22:02 | 只看该作者
LZ  伟力V929的电机不是需要齿轮减速的吗  你用的是V929的原装电机吗  那螺旋桨怎么配的  谢谢
我也有一个V959/V929  目前用7E控制  也想改造一下架子 谢谢
