查看: 1603|回复: 20
自制机架求老鸟指点!
发表于 2013-7-26 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己想做和做一个H型机架,采用铝合金方管材料,其中配置如下X2216电机、40A天行者、狮子4200 3s电池、1047ATG浆,小鸟有如下几个问题:(下图是我的简易CAD)
1、我用的铝合金方管是截面尺寸为12mm*12mm*1mm,不知道这个做500轴距的机架,强度是否能达到?如达不到,请教我用多大的尺寸?
2、横向与纵向的交接处 采用什么连接比较可靠!
3、请问这样做下来震动大吗?哪吒的lite版飞控会不会因为机架震动大了,而把内部硬件震坏?
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:28 | 只看该作者
自己顶一个
发表于 2013-7-26 09:54 | 只看该作者
碳板切个底座  然后用管夹试试~
发表于 2013-7-26 10:42 | 只看该作者
把飞控板做好防震  会好点
 楼主| 发表于 2013-7-26 11:47 | 只看该作者
乐天飞行 发表于 2013-7-26 10:42
把飞控板做好防震  会好点
能介绍些方法吗?
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:02 | 只看该作者
自己顶一个
发表于 2013-7-26 15:11 | 只看该作者
PRO/E3.0~PRO/E4.0
12的觉得有点软,我打算买25*25*0.8的管子。
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:41 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-26 15:11
PRO/E3.0~PRO/E4.0
25的那重量是不是有点重呢呢?
发表于 2013-7-26 16:45 | 只看该作者
286300504 发表于 2013-7-26 16:41
25的那重量是不是有点重呢呢?
我还没买过铝方管,但是我感觉12的有点软。虽然25的重点,但是稳定性要好些。
等我买了25的管子后再给你说说感觉。
发表于 2013-7-26 17:27 | 只看该作者
这架子我早做出来了,有帖子自己看看
发表于 2013-7-26 20:49 | 只看该作者
铝管本身强度倒够了 担心连接吧
发表于 2013-7-26 22:15 | 只看该作者
我做过这机架,
发表于 2013-7-26 22:19 | 只看该作者
478154645fjp 发表于 2013-7-26 22:15
我做过这机架,
请问你的机架还在吗?有意加你QQ能交流下吗?
发表于 2013-7-26 22:22 | 只看该作者
有点费劲了
12的方管强度一点问题都没有,只是你的这些连接啰嗦了一点,几块玻纤板可不轻,折叠部分的强度似乎也稍差些。不用担心震动,调整好了没有问题的
 楼主| 发表于 2013-7-26 23:22 | 只看该作者
RE: 自制机架求老鸟指点!
快活老高 发表于 2013-7-26 22:22
有点费劲了
12的方管强度一点问题都没有,只是你的这些连接啰嗦了一点,几块玻纤板可不轻,折叠部分的强度 ...
我想着用连接处用铝合金角铁,中间用一块板子
 楼主| 发表于 2013-7-26 23:24 | 只看该作者
RE: 自制机架求老鸟指点!
不知道合适吗
发表于 2013-7-27 02:16 | 只看该作者
286300504 发表于 2013-7-26 11:47
能介绍些方法吗?
把飞控板放在泡沫棉里面 再用双面胶(中间是泡沫的哪种)  仅供参考
发表于 2013-7-27 05:52 | 只看该作者
找合适的U形铝型材,正好可以和方管紧配的,你会发现有很奇妙的作用,我做的机架可以不要中心板的,所有的强度、受力都由铝合金完成
发表于 2013-7-27 06:20 | 只看该作者
给你个链接,看能不能有所帮助http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=815527
发表于 2013-7-27 11:19 | 只看该作者
用铝合金连接容易变形了,还不如用碳板或玻纤板,两头的可以用2mm厚的 中间部分可以用1mm厚的 强度还是不错的
