查看: 807|回复: 4
2212 kv1000 上4s 把油门大小调小点行吗?
发表于 2013-7-26 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有两个3s 的电池,出去飞不爽,飞大机和涵道了,又入了几个4s的,手上还有个1.2米的赛斯纳,2212 kv1000 用4s电池,我把油门大小调小点,就会烧了吧?
发表于 2013-7-26 12:08 | 只看该作者
最简单的是换桨,桨换成GWS HD8060,多大油门都不会烧。
发表于 2013-7-26 12:09 | 只看该作者
无刷电机电压很宽  重点是某个电压某负载下电流不要超过漆包线的最大电流 然后电机温度不要过高造成漆包线烧毁和磁钢退磁
发表于 2013-7-26 12:11 | 只看该作者
建议用小奖试试   应该在8寸
发表于 2013-7-26 12:30 | 只看该作者
换小桨是正道
