查看: 2034|回复: 13
FF9 2.4G TM-8遥控器多旋翼油门锁定及3段开关关闭手动模式的设置
发表于 2013-7-27 08:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先教大家油门锁定设置:
1.
长按Mode,进入设置,然后再按Mode,进入高级设置
选择一个混控器MIX1进入
2.
然后按Mode,进入通道设置,MIX设置为On/Off,Mas选择 3,SLV 3,SW选择一个开关,A-H,推荐G,POSI选择一个状态,推荐Up状态,自行选择
3.
按Mode,进入普通设置,转动转盘设置为-100%,然后推动油门推杆到上面,设置为-100%,然后按下箭头,设置OFFSET,油门杆放到最低位置,然后按住转盘不放,设置为0%
按End结束设置
接着是如何把三段开关设置成只有两档的开关。
比如SX飞控把第五通道映射到C开关
1.
选择一个混控器MIX2进入
2.
然后按Mode,进入通道设置,MIX设置为On/Off,MAS 选择5 SLV 选择5 ,SW 选择C ,POSI 选择 Up&Cntr (其它设置不变)
3.
按Mode,进入普通设置,选中RATE,把C开关打到最上面,然后转到转盘设置为-100% OFFSET 不动为0% 结束设置
4.
按Mode,选择SERVO选项进入,拨动C开关检查5通道,向上拨杆时,应该无输出。
补充三档比二档开关的另一种不用混控的方法:
长按Mode,进入设置,选择END POINT进入
选择通道5,假设通道5映射的是C开关,把开关拨到顶,然后转到圆盘,使L为0%,end结束设置。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xaircraft + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-7-27 09:03 | 只看该作者
沙发自己做,最后一张图无视,编辑里面没这张图的怎么回事呢?
发表于 2013-7-27 09:59 | 只看该作者
技贴顶顶吧
发表于 2013-7-27 11:34 | 只看该作者
技术贴!直接设置5通道行程更方便些~
 楼主| 发表于 2013-7-27 18:51 | 只看该作者
ttnchina 发表于 2013-7-27 11:34
技术贴!直接设置5通道行程更方便些~
多谢提醒,刚才试了一下,的确可以通过设置END POINT 来实现C开关行程控制。而且更加方便了。
发表于 2013-7-28 00:36 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-30 22:44 | 只看该作者
留下脚印,等以后要用到的时候再学习。
发表于 2013-8-2 11:27 | 只看该作者
我用的也是FF9的老飞控,原来72频的,由于天线太长,买了天地飞9通的2.4G发射套装改装成了2.4G。
现在有一个不清楚的问题问楼主:“油门锁定设置”在SA飞控上有什么用?我的FF9改装后,只有一个问题就是不能设置失控返航(因为天地飞2.4G使用的格式问题)。
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:45 | 只看该作者
RE: FF9 2.4G TM-8遥控器多旋翼油门锁定及3段开关关闭手动模式的设置
现在有一 ...
油门锁定对于飞控相当于有多了个保险。,单独调试电调电机还是有用的。
 楼主| 发表于 2013-8-2 11:48 | 只看该作者
现在有一 ...
油门锁定对于飞控相当于有多了个保险。,单独调试电调电机还是有用的。FF9只要是用2.4G模式不管你用原厂还是兼容的高频头都是不能设置关控安全回航的。
发表于 2013-8-10 00:27 | 只看该作者
我用的是frsky的2.4g套装,失控设置在接收机上设置。FF9失控设置只有在pcm模式可以设置。
发表于 2013-8-17 14:50 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-9 15:31 | 只看该作者
路过
发表于 2014-2-9 15:45 | 只看该作者
顶技术贴
