查看: 7320|回复: 102
铂金 飞腾 中特威 朗宇 谁才能成为绝配的搭档!!!
发表于 2013-7-29 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,快疯了。。。还是来请高手求救。。。
玩6旋翼  用的朗宇X4108S 480KV  ,但是近期遇到过两次异常,问题就是
电机堵转“飞的好好地电机就像被什么东西卡住似的,然后就停止,再然后。。。大家都懂的。。。伤心。。。
配置:朗宇X4108S 480KV 盘式电机   好盈飞腾40A 电调   1238浆   6S
之前也看过 说是好盈飞腾和朗宇兼容问题  主要是瞬间扭矩加大,电调没有反映过来 本身 电机来说也是最大极限使用了。
现在想换铂金或者中特威  不知道会不会解决此现象。请高手解答!!!
发表于 2013-7-29 11:50 | 只看该作者
炸机时有遇到过这种情况,电机发出异响声,再次启动正常。
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:53 | 只看该作者
就是在炸机前  突然有种卡住的声音  电机越转越慢    哎     究竟什么问题都找不到。。。
发表于 2013-7-29 12:04 | 只看该作者
以前都说恒力跟好盈兼容有问题,现在又说好盈跟朗宇兼容有问题。。。。。。。。吓得我每次飞都提心吊胆的
发表于 2013-7-29 12:18 | 只看该作者
看来是好盈有问题
发表于 2013-7-29 12:24 | 只看该作者
4225配飞腾30也堵过,直接掉下来,可以看我的视频
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:16 | 只看该作者
有视频的  看看蛮吓人的
发表于 2013-7-29 13:22 | 只看该作者
4225   610KV的?飞腾30A,默认参数?飞了多少起落遇见的堵转?
发表于 2013-7-29 13:30 | 只看该作者
4225   610KV飞腾30A,默认参数,10个起降都不到就摔了第一回,
现在战战兢兢地继续飞,没事了又,但不敢飞远了
发表于 2013-7-29 13:35 | 只看该作者
现在战战兢兢地继续飞,没事了又,但不敢 ...
额,同样的配置啊,,飞了60多起落了还没事,,现在满载装备都不敢高飞了。。。考虑换铂金或者找人给刷BL固件,换电机成本太大了。看你上个帖子有人说把进角设成高进角,你试过了吗?
发表于 2013-7-29 13:41 | 只看该作者
丶訫魂_Only 发表于 2013-7-29 13:35
额,同样的配置啊,,飞了60多起落了还没事,,现在满载装备都不敢高飞了。。。考虑换铂金或者找人给刷BL ...
没有编程卡
发表于 2013-7-29 13:42 | 只看该作者
我是飞腾30 恒力4225 610 KV 倒是没堵过,一直用的是中进角。。。
 楼主| 发表于 2013-7-29 14:31 | 只看该作者
不知道铂金的会不会有这个问题了
发表于 2013-7-29 14:37 | 只看该作者
中特威的好像兼容比较出色
发表于 2013-7-29 14:55 | 只看该作者
RE: 铂金 飞腾 中特威 朗宇 谁才能成为绝配的搭档!!!
开直机的八戒 发表于 2013-7-29 13:41
没有编程卡
难道你不会用遥控器设置电调么?
 楼主| 发表于 2013-7-29 15:11 | 只看该作者
凌云飞行 发表于 2013-7-29 14:37
中特威的好像兼容比较出色
某宝上面 貌似买的人很少 铂金的很多就是不知道效果怎么样
 楼主| 发表于 2013-7-29 15:12 | 只看该作者
有谁能刷BL固件啊  可以试一下
发表于 2013-7-29 15:31 | 只看该作者
kivril 发表于 2013-7-29 14:55
难道你不会用遥控器设置电调么?
我还真不会用控设置进角,求赐教
发表于 2013-7-29 16:33 | 只看该作者
路过学习~~~~~~~
发表于 2013-7-29 16:53 | 只看该作者
好赢已经出新电调了,貌似已近解决了。
