查看: 962|回复: 4
180有刷,飞飘飘,有配置,有更新
发表于 2013-7-29 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨飘飘空机85,翼展900机长700,电机180碳刷,7.4v650ma电池,两个辉胜九g舵机,一个副翼一个升降,用的是四通直机的空,所以没有方向舵,下午特么的居然飞了,全油门,推重比0.8,不知道这个配置怎么样,反正不是太好飞,速度很慢啊,篮球场都能飞,飘飘被我改成前拉机了,用的原直机的齿轮组和螺旋桨感觉动力不行,转弯小了,掉高度和掉速度很严重,今天失速撞地面上的轿车上了唉,幸亏车主不在,偷笑中
发表于 2013-7-29 17:45 | 只看该作者
0.8推重比,对这种机型来说已经很充足了哇。
发表于 2013-8-1 16:01 | 只看该作者
猫猫对于此类有刷飘飘机,可是大大的行家呢,以前你的制作贴可是一个不拉的都看过呢
发表于 2013-8-1 20:19 | 只看该作者
这么大翼展的飘飘,180电机直驱桨的话推重比必须不够0.8,因为正常推力估计只有200克不到的样子。尽可能减重,让飞机再飘一些,应该能提高一点控制性能。
发表于 2013-11-13 02:53 | 只看该作者
怎么没图啊,没方向舵怎么转弯啊?
