查看: 1055|回复: 4
求教动力电池搭配
发表于 2013-7-30 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一艘60cm左右长度的单体船,船型就是这种,动力是飞速达2858电机,KV2850,125A杂牌电调(台湾国华的),435浆,试过3S和4S(都是30C2200mA),速度是4S快些,但是4S电跑完之后发现船舱内温度很高,大虾帮看看选几S的电池最合适。
发表于 2013-7-30 16:33 | 只看该作者
你这KV值跑3S是最保险的,你这速度想上去不是简单的换电池就可以解决的
 楼主| 发表于 2013-7-30 16:45 | 只看该作者
这船是4年前入模当小白时候买的,当时也不太懂船,就觉得这船很可爱,不太追求速度,能跑60、70就很开心了,纯粹娱乐用,这船型的速度肯定不如CAT,当时豹子电机还没上市可选择的好像只有飞速达和飞高,电机KV值更正一下,应该是2881kv。
 楼主| 发表于 2013-7-30 16:47 | 只看该作者
发表于 2013-7-30 17:03 | 只看该作者
船底是什么样?我也想买一个,我老婆可喜欢这个造型了。
