查看: 970|回复: 12
四旋翼的旋翼一定得在同一平面吗?
发表于 2013-8-1 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X型头部两个旋翼在一个平面,尾部两个旋翼在一个平面。这样会有什么坏处?
发表于 2013-8-1 08:06 | 只看该作者
应该能正常飞行,飞起来自己就在一个平面上了(无风时)
发表于 2013-8-1 08:27 | 只看该作者
重心可能有问题
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:35 | 只看该作者
亲们 有没有谁做过这样的机架?
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:37 | 只看该作者
自顶
发表于 2013-8-1 10:43 | 只看该作者
放心去做 去飞了,   只要所有的螺旋桨保持水平面     没必要必须在同个水平面。
发表于 2013-8-1 10:44 | 只看该作者
发表于 2013-8-1 10:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:55 | 只看该作者
哦 你有没有做过这样的机架,飞起来和普通的有什么不同吗?
发表于 2013-8-1 11:02 | 只看该作者
应该能飞,但是我觉得最好都在一个平面上,飞控好算
发表于 2013-8-1 11:03 | 只看该作者
如果不在同一水平面,四个桨产生的调整力矩肯定是不一致的,当然飞是肯定能行的,但手感会有点特别吧
发表于 2013-8-1 11:57 | 只看该作者
如果按你说的,就会向一个方向跑了。
发表于 2013-8-1 13:22 | 只看该作者
不在一个平面上,飞控的程序得做修改,因为控制量发生了不对称差异。
以前低后高的X型布局为例,因为平衡时,已经前低后高了,四旋翼向前倾斜,力臂变短,就要更多的增加后面的两个桨与前桨的动力差异,而向后倾斜在一定幅度里是力臂变长,因此前桨的动力只要稍高就行了。
因此这样的四旋翼,代码要修改以适应这种不对称差异。
