查看: 1127|回复: 6
求助apm2.52校准遥控校准油门后总是有一个马达叫!
发表于 2013-8-1 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助apm2.52校准遥控校准油门后总,其它马达正常响后,总是有一个马达在叫,校准遥控,校准油门总解决不了,求助了!!!
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:01 | 只看该作者
没有人碰到过这样的问题吗
发表于 2013-8-1 11:59 | 只看该作者
怎么个叫法?互换电机电调方法检查,还要检查是不是香蕉头虚焊,香蕉头是否接触不好,
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:41 | 只看该作者
就是油门没有校准的叫法 总是输出的第4通道,换过马达和电调了
发表于 2013-8-1 16:07 | 只看该作者
LZ apm好调试吗?  打算入手一个!
 楼主| 发表于 2013-8-2 00:07 | 只看该作者
APM 比较好调的
发表于 2013-8-6 21:23 | 只看该作者
那个电调是假货
