查看: 1623|回复: 10
冲浪者的载重量
发表于 2013-8-1 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照每平方分米可以载荷30克来算,1.4M的冲浪者,翼弦0.2M     14*2*30=840    就是说冲浪者的载重量在840克左右   是不是这样算?
发表于 2013-8-1 17:49 | 只看该作者
计算没错,不过不是载重量是840g,而是指全部总重量是840g。其实冲浪者的翼载完全可以到40g/dm2。所以全机总重控制在1120~1150g都是完全没问题的!
 楼主| 发表于 2013-8-1 23:18 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2013-8-1 17:49
计算没错,不过不是载重量是840g,而是指全部总重量是840g。其实冲浪者的翼载完全可以到40g/dm2。所以全机总 ...
谢谢你的回答
发表于 2013-8-2 06:54 | 只看该作者
学习了!!顶!!
发表于 2013-8-2 16:53 | 只看该作者
顶  学习了
发表于 2013-8-3 09:44 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-3 10:15 | 只看该作者
学习又拿分
头像被屏蔽
发表于 2013-8-3 10:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-3 12:47 | 只看该作者
1100g,好飞
发表于 2014-1-14 13:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-14 19:25 | 只看该作者
还要测测推力吧。
