查看: 2675|回复: 33
束手无策的02S
发表于 2013-8-1 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
倒退甩尾的问题:
      收了套new v120d02s ,自认为算是半个老鸟了,可面对02S倒退高速航线甩尾巴的问题一筹莫展,正飞倒飞或是小翻,只要是前进状态尾巴就很好,打方向也能及时就位,一旦后退,尾巴立马像刚放了一炮似的,软了下来,打方向亦不听使唤了,只得打升降让鸡鸡前进才能使尾巴听话。转速高低、陀螺感度高低、尾巴行程量都调试了,始终无解。
老老鸟救救我的02S吧,有点纠结收02S来是否正确了。
发表于 2013-8-1 20:16 | 只看该作者
帮顶,拿分,走人
发表于 2013-8-1 20:25 | 只看该作者
新手也完02s 帮顶
发表于 2013-8-1 20:57 | 只看该作者
帮顶,拿分,走人。
发表于 2013-8-1 21:23 | 只看该作者
帮顶我也是这个问题,原地打转
发表于 2013-8-1 22:20 | 只看该作者
尾舵机差不多要换了吧
发表于 2013-8-1 22:23 | 只看该作者
舵机没有问题、尾管不松动的话返厂吧。
发表于 2013-8-1 22:44 | 只看该作者
换碳传动轴,还有锥齿
 楼主| 发表于 2013-8-1 23:29 | 只看该作者
swc2330290 发表于 2013-8-1 22:44
换碳传动轴,还有锥齿
早就换了碳传了,传动系统未打滑。我现在把目光放在尾舵机上再研究一下。
发表于 2013-8-2 00:50 | 只看该作者
返厂吧
发表于 2013-8-2 00:59 | 只看该作者
拿分走人!
发表于 2013-8-2 07:56 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-8-2 09:40 | 只看该作者
華記的鎖尾已是老生常談,講到舌頭都長繭了!
尾舵左右風量等量且不能過大干涉或風量不足,轉速越高鎖尾越好。
尾管加長一些效果更好。
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/5265911/Ob/1/sid/XNTkwNTU4NTY0==.html[/media]
发表于 2013-8-2 12:39 | 只看该作者
可能是3轴不行 我原来小鸡上用的华3轴,翻的时候就不正,会飘跑,换上MB后,翻就原地,不跑了
发表于 2013-8-2 12:59 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2013-8-1 21:23
帮顶我也是这个问题,原地打转
你那个原地打转是陀螺仪灵敏度太高了!你看看是不是哪个按键没在0的位置!
发表于 2013-8-2 13:03 | 只看该作者
尾管加長一些效果更好。
小鸟头罩是亮点
从遥控上看?
发表于 2013-8-2 13:05 | 只看该作者
这是我的遥控界面
发表于 2013-8-3 09:35 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2013-8-2 13:03
从遥控上看?
不是界面!你看看你陀螺仪灵敏度设置的多少!
发表于 2013-8-3 09:39 | 只看该作者
然后你在看看总体的摇杆位置!那个陀螺仪灵敏度在设置界面里有!是不是没设置,或者设置的过高!
还有接收机上那个调整陀螺仪灵敏度的按钮,你查一下度娘就能找到
