查看: 790|回复: 14
四旋翼果冻,求高手指导。
发表于 2013-8-2 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面两段视频是两次拍的,几乎都是在无风的情况下进行的。两次无论是起飞重量、配置还是飞控设置都没有改变过。
唯一的差距就是第二次飞行比第一次多做了一个桨平衡,并且更换了两个反桨的子弹头,还有就是安装桨时用了加大的力。
第一次:飞行平稳,无明显果冻效果,并且声音很均匀。
第二次:飞行还算平稳,但果冻效果严重,声音不是很均匀,感觉总有哪里不对。
两次都是硬挂狗2,仿APC1238,恒力4225电机,naza1飞控。两次差距就是第一次飞完小炸了下,坏了两个桨,更换新桨并做桨平衡。
有一个假设就是在这次安装桨叶是用力较大,而且是捏着桨安得,会不会使桨有轻微变形呢?纯属猜测,请高人、高手指点!
大谢了!!!
发表于 2013-8-2 09:57 | 只看该作者
两次光线不一样,光线越弱越不容易有果冻,光线越亮越容易有果冻。还有,奖变形应该不会,塑料的本来就有弹性,另外要考虑的就是电机炸后会不会有问题了,还有子弹头的平衡问题。
发表于 2013-8-2 09:58 | 只看该作者
怎么回复需要审核了?
发表于 2013-8-2 10:03 | 只看该作者
资料不全,无法判断,但明显说明是炸的问题,首先从飞行上看,是不是与以前有差别,如有,飞行器的问题可能性大,如果没有,狗的可能性大,如果飞行有小问题,就看看是不是哪松了,电机歪了,轴歪了,飞控安装松了等等,有果冻表明震动大,大多是因为松动引起吧,第一个没拍到了弹头,感觉桨转得很稳,第二个看到子弹头,看上去好像有点晃动,不同心,按说这个电机小炸一下应该不会这么惨吧,看看电机安装衣服无松动,卸桨空转看看轴是不是弯了
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:44 | 只看该作者
petsuf 发表于 2013-8-2 09:58
怎么回复需要审核了?
我发布时也审核了挺久的。
发表于 2013-8-2 10:54 | 只看该作者
子弹头歪了吧..
发表于 2013-8-2 13:49 | 只看该作者
估计是拧太紧了
发表于 2013-8-2 13:53 | 只看该作者
估计是你的子弹头歪了..
 楼主| 发表于 2013-8-2 14:40 | 只看该作者
蛋蛋的大拿 发表于 2013-8-2 13:49
估计是拧太紧了
真的是拧太紧吗,我怕拧松了会射桨啊
发表于 2013-8-2 16:13 | 只看该作者
rydnswn 发表于 2013-8-2 14:40
真的是拧太紧吗,我怕拧松了会射桨啊
不要太近就是了,担心的话上写螺丝胶
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:46 | 只看该作者
petsuf 发表于 2013-8-2 09:57
两次光线不一样,光线越弱越不容易有果冻,光线越亮越容易有果冻。还有,奖变形应该不会,塑料的本来就有弹 ...
炸的很小,是我提飞机时没拿好掉地上了,应该不超过40cm。
发表于 2013-8-3 11:44 | 只看该作者
放上面离电机近了 有电磁干扰吧。。。。镜头对着转动的螺旋桨,也会产生水波纹...........高手再鉴定下~
发表于 2013-8-3 14:45 | 只看该作者
终于知道什么是果冻这个术语了。
 楼主| 发表于 2013-8-3 19:38 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2013-8-2 10:03
资料不全,无法判断,但明显说明是炸的问题,首先从飞行上看,是不是与以前有差别,如有,飞行器的问题可能 ...
会不会是因为我用纤维胶带做桨平衡的原因呢?
请问做桨平衡大家都用什么东西贴在桨上。
发表于 2013-8-3 21:51 | 只看该作者
请问做桨平衡大家都用什么东西贴在桨上。
我用的电工胶布   一定要红色的  啊啊啊   你懂的
