查看: 9854|回复: 48
[冰咖啡]螺旋天线 AAT
发表于 2013-8-2 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝上的螺旋天线,我自己加工了一下,用个硬盘片做反射面,装在AAT上,用四旋翼测试了一下,1500米开始有雪花,由于四旋翼航程问题,没做极限测试,效果还可以,估计距离是四叶草接收的4~5倍
请不要问我要链接,某宝上很容易找到
ps:螺旋天线属于定向天线,圆极化,由于波瓣角度小,所以应该配合自动追踪云台使用,最好用分集接收机,四叶草+螺旋天线,配合使用,效果最佳。由于是圆极化,所以发射端应该用三叶草。这个天线卖家声称有12bdi的增益
普及一下知识:
1、三叶草(用于发射)、四叶草(用于接收)、螺旋天线(定向接收)都是圆极化天线,需要互相配合使用。
2、图传的原装小天线、平板接收、双菱接收、八木接收,这些都是垂直极化天线,需要互相配合使用
3、圆极化和垂直极化的天线混搭使用,也可以收到图像,只是效果大打折扣
4、三叶草、四叶草,的优点是近距离接收基本无死角,要是飞远距离,效果反而比不上图传的原装小天线。一般来说,用200mw的发射,三叶草、四叶草在200米半径内效果是相当好的
5、定向天线增益都比全向天线高,但增益越高,有效接收角度越小,越需要精确对准,一般来说,接收灵敏度每增加3dbi,效果约等于图传增加一倍的功率。
发表于 2013-8-2 11:56 | 只看该作者
  不错的距离~~~
帮顶 太棒了 咖啡 学习了
发表于 2013-8-2 11:57 | 只看该作者
好犀利
发表于 2013-8-2 12:30 | 只看该作者
还在办公室刨午饭,都给您顶上。。。
发表于 2013-8-2 12:36 | 只看该作者
犀利啊~期待视频
发表于 2013-8-2 12:46 | 只看该作者
很好,又学习了
发表于 2013-8-2 12:51 | 只看该作者
技术贴,坚决顶。
咖啡总牛人!远航达人!天线都能自己DIY~~~
发表于 2013-8-2 12:55 | 只看该作者
请问你那图传是5。8g还是1.2g的??
发表于 2013-8-2 12:58 | 只看该作者
感谢分享 顶你
发表于 2013-8-2 13:01 | 只看该作者
1.2g螺旋 長度要14寸以上
 楼主| 发表于 2013-8-2 13:07 | 只看该作者
王中王 发表于 2013-8-2 12:30
还在办公室刨午饭,都给您顶上。。。
王爷,现在这气温,图上的妹子穿的也太多了吧?
发表于 2013-8-2 13:11 | 只看该作者
有跟踪才1500? 怎么地也得3500啊
发表于 2013-8-2 13:25 | 只看该作者
支持diy 但是有几点说得不妥。
1500米出现雪花 说明天线没做好,要么阻抗不匹配 要么频率不匹配。
200mw 5.8g,发射三叶,7 turn接收螺旋,至少应该有4-5km的距离。
淘宝上卖的天线效果不好,是因为都是简单山寨,照抄国外的外形,却不懂设计背后的原理。
另外三叶天线(cloverleaf)绝对比原装单极天线适合远距,原因有两点:
1. 原装天线往往频率不匹配;
2. 更重要的,圆极化发射信号是螺旋前进,具有更强穿透力,5.8g短波在空气介质中更不易衰减;
说三叶四叶只适合200m范围飞行,让IBCrazy情何以堪,他将三叶四叶天线引入FPV领域可以说是一个具有里程碑意义的创新和突破。
有人用1.2g 1w,四叶发射配合八木接收,150km+图像稳定的实验(海峡两头的山上)
我的5.8g 500mw发射三叶接受四叶,2km图像稳定。
自制1.2g三叶发射和4圈螺旋接收,500mw 15km+的距离。
发表于 2013-8-2 13:43 | 只看该作者
原来咖啡大师就是看着那小屏幕出品令人叹为观止的大片的!
发表于 2013-8-2 13:49 | 只看该作者
做等视频
 楼主| 发表于 2013-8-2 14:38 | 只看该作者
vodaye 发表于 2013-8-2 13:25
支持diy 但是有几点说得不妥。
每个地方电磁环境不一样,500mw也有100米不到就无法飞行的,距离不是最重要的,因为我用于多旋翼,不会飞很远
我说的200米半径是大多数人的飞行范围,比较有代表性,而且,我并没说三叶天线只适合200米内飞行,可能你们误解了哈……高手可以直接无视,
我当时就飞了不到2km,1500米出现雪花,并不代表极限就是1500,水平有限,也没有仪器检测频率匹配,所以……大家见谅
数据是真实的,1500米开始出现雪花,极限未知(相同环境下用四叶草不到400米就开始出现雪花了),也许能到5km也不一定,也许,只是也许……
在另外一个飞场,我也试过用四叶草1500米+还图像稳定的
至少我没有吹牛哈
发表于 2013-8-2 15:02 | 只看该作者
LZ会做吗?想做个。  双菱已经做了个,现在想做个螺旋,我的图传是1.2的
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:07 | 只看该作者
懒得动手做了,有成品,又不是很贵
