查看: 1692|回复: 14
帮忙看一下这种槽如何加工
发表于 2013-8-2 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个二冲程发动机的气缸头,我的疑问是红圈里面的那两个导气槽要怎么加工?可能图很小看的不是很清楚,就是开始是平行缸壁的方向挖下去,挖了一段距离后,慢慢往里收口,也就是说剖面是一个楔形,用非CNC铣床要如何加工?
发表于 2013-8-2 17:14 | 只看该作者
用插床
发表于 2013-8-2 17:16 | 只看该作者
用插床
发表于 2013-8-3 08:22 | 只看该作者
冲出来
发表于 2013-8-3 16:14 | 只看该作者
不加工的
发表于 2013-8-3 16:19 | 只看该作者
CNC是最好的方法,没有的话,考虑电火花,如果电火花也没有,那就不好弄了!插床什么的,无法达到你要的那种槽!!
发表于 2013-8-3 19:55 | 只看该作者
工件斜放?
发表于 2013-8-3 20:13 | 只看该作者
这尼玛铸造的时候就用模具搞好了,不是加工出来的
发表于 2013-8-3 22:16 | 只看该作者
用电火花加工吧
发表于 2013-8-4 08:36 | 只看该作者
看表面有加工痕迹没,没有就是压铸的。
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:35 | 只看该作者
两侧的槽是模具浇筑出来的,这两个槽是后加工改造的
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:37 | 只看该作者
知雨 发表于 2013-8-4 08:36
看表面有加工痕迹没,没有就是压铸的。
这个孔确定是后加工出来的,不是浇筑的。只能CNC?
发表于 2013-8-7 12:24 | 只看该作者
那也不一定,专机搞得吧
发表于 2013-8-7 12:31 | 只看该作者
汗哟,怎么搞的,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-7 13:28 | 只看该作者
有一种东西叫 电火花穿孔机
