查看: 1030|回复: 16
来一个奇怪的电机问题
发表于 2005-8-8 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到这样的一个测评数据,欢喜异常(注明:数据是引用的)
哇噻,9045的在11.1V下动力这么强劲,又便宜,不错,马上要了2个,回来立刻装机,去飞,靠,问题来了,老B说,动力不够,平飞都难,试试看,靠,真的,用9寸螺旋桨,飞个鸟~~~~
用1047的,1080,还可以慢慢飞,晕~~~~~~~~~和测评的数据差了好远吖,
然后回家,买个好的万用表,测测电流,9寸螺旋桨----4.5A左右,10寸螺旋桨---只有5.6A左右,大家说正常吗??动力方面,不好说,反正吊不起420G的鸡鸡~~~~
自己测的没有照相,因为一个人,没有第三只手,呵呵~~~~~~~~还害我去买了好多9寸桨
[ 本帖最后由 kkan 于 2005-8-8 21:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-8 14:08 | 只看该作者
对了,忘了说,我的电机是2410-12。用11.1V电下,9寸螺旋桨----4.5A左右,10寸螺旋桨---只有5.6A左右,大家说正常吗??原先以为是电池的问题,可是用碳刷电机测量过,电流有12A以上~~~~
发表于 2005-8-8 14:19 | 只看该作者
你那个表好像是8060,11v下,680多的力量
 楼主| 发表于 2005-8-8 14:22 | 只看该作者
马上用8060的试试看~~~
发表于 2005-8-8 14:24 | 只看该作者
错了错了,你的是2410-12Y,不是2410-12三角型!!!!!!!!!!!!!!!
跟表对不上呀。
办法是自己改3角接法,或者换1080桨
 楼主| 发表于 2005-8-8 14:28 | 只看该作者
8寸螺旋桨---电流是3.52A
 楼主| 发表于 2005-8-8 14:29 | 只看该作者
原帖由 water 于 2005-8-8 14:24 发表
跟表对不上呀。
办法是自己改3角接法,或者换1080桨
我都在想是不是商家给错我了,但我的电机上没有“Y”显示的,只是2410-12。剩下的办法是用11寸螺旋桨试试看啦
发表于 2005-8-8 14:35 | 只看该作者
从你的数据看,KV值肯定在1000以下
 楼主| 发表于 2005-8-8 14:39 | 只看该作者
哎呀,这个电机难度真的这么差吗?还说是外销版呢。晕
发表于 2005-8-8 14:49 | 只看该作者
我觉得很有可能是2410-12Y了。可能是厂家标错了型号,或者卖家弄错。解决方法是自己重饶线,用3三角形法;或者联系卖家更换真正的2410-12。
发表于 2005-8-8 15:35 | 只看该作者
楼主手上那个肯定是KV970那个了,不知道楼主有指定没?
发表于 2005-8-8 15:48 | 只看该作者
看电机壳上的,有五角星的是Y,有三角星的是三角接法
发表于 2005-8-8 16:07 | 只看该作者
引用的我的测试数据?
不是在我这里买的吧,我一般不会推荐此款的,我有kv1200的,比较适合直驱1080或1047
你的肯定是kv970的星型接法的了,您的数据和我的测试数据基本相同,这款电机要驱更大的浆,但是可以更改接线方法为三角形变为kv1530的,直驱8040浆会有400g推力的,没问题的。
[ 本帖最后由 dangerxue 于 2005-8-8 16:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-8 21:50 | 只看该作者
是我买错电机了,5555555~~~~
 楼主| 发表于 2005-8-8 21:52 | 只看该作者
原帖由 dangerxue 于 2005-8-8 16:07 发表
引用的我的测试数据?
你的肯定是kv970的星型接法的了,您的数据和我的测试数据基本相同,这款电机要驱更大的浆,但是可以更 ...
怎样改呢,老大~~~
发表于 2005-8-8 22:16 | 只看该作者
http://cha2.cside3.jp/seihinsyoukai/burashi/burashi.htm
有绕线图,12级的三角形绕法
你简单点只要把线头从组一下就ok了
换8T,星型是kv1200,驱1047比较好
 楼主| 发表于 2005-8-9 13:43 | 只看该作者
已经买了一个新的1530转的试试看~~~~~~~~~~~那两个970的都不知道用来干啥呢,不过电流实在是小,带1147的才6A
